Текущее время: 23 мар 2026 09:00
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 10:55
Принесли данный ноутбук с диагнозом не включается, платформа L50II0.После осмотра был найден греющийся max8734a, после замены бук включился и был отправлен на прогон.Работал не долго, погас и после осмотра были найдены пробитые ключи (4468) по питанию моста, управляет ими qz813 (813ln).Сопротивление моста по питанию в районе 20 ом, сопротивление по веткам питания нормально.Поменял ключ, опять пробило, хотел посмотреть форму сигналов на затворах но осцил перекочевал в помойку.Питание на вторую ногу 813 приходит, при нажатии на кнопку включения, на первую и шестую ногу приходит сигнал и тут же пропадает, так же появляется кратковременное питание на затворах.Заменил ключи на rss090 их не пробивает но толку ноль :-) вот задумываюсь а туда ли я копаю?В любом же случае ключи просто так не горят.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 11:01
после смены макса проверяют ключи, тк часто они еще до конца не прогорели.
прогорели - опять меняем макс + ключи и обязательно смотрим обвязку макса перед включением.
потом смотрим осциллографом сигнал на катушке, тоже бывают межвитковые, но редко.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 12:53
Спасибо, сейчас проверю.То есть в теории может быть что в защиту уходит шим дежурки, и из за этого горят ключи питания мостов?
