Текущее время: 01 май 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 20:11
Zhelezovski писал(а):
Перед употреблением рекомендовал бы разобрать и внимательно изучить монтаж и привести в порядок при потребности - убрать сопли, укоротить выводы и т.п.
Ну это само-собой, тем более, что все равно на симисторы буду переводить.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 21:29
Zhelezovski, хорошая конструкция :co_ol:
Одно, что можно было бы улучшить, это сам верхний нагреватель. Я догадываюсь где вы заказывали нагреватель. Так вот заказывать кварц надо было не стандарный размером 62х62 мм, а с размерами 62х78мм. В таком варианте рабочая площадь примерно 56х56 мм, а у вас сейчас примерно 40х56мм. И к тому же в такой нагреватель можно втиснуть спираль на 1 кВт, что очень полезно. В идеале рассчитать спираль на 500-700 Вт и максимально температурой примерно 500*С. Уже думаю над этим.
Добавлю еще по применению ТРМ151. Заполняю его возможности по необходимости: 6 профилей пайки БГА, 2 профиля нижнего подогрева с разными температурами, 1 профиль для сушки, 1 профиль для реболла, 2 профиля для экспериментов :-). Сейчас сделал небольшой нагреватель на базе кер нагревателя ECH3 250Вт, который использую для сушки и реболла . Трафареты имею только под нагрев, подогреваю чип до температуры примерно 160*С и сверху буквально пару секунд "полирую" термовоздушкой. Шары ложатся идеально и довольно равномерно. Все таки преднагрев везде желателен.
Подправил. Админ предыдущее сообщение удалите, плиз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 23:29
Любопытно, что за профиль для сушки?
У меня тоже мысли сделать маленький преднагреватель и есть свободный ЕСН3 на 250 Вт, но я решил использовать кварцевый 120х120 со встроенным датчиком (достался по сходной цене), для большей универсальности.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 23:55
Сушка: нагрев до 100*С и удержание 10 часов. При этом нагреватель с чипом накрываются колпаком с щелями для вывода влаги.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 01:18
125 С 12 часов.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 03:05
125 С 12 часов.
Эмммм..... Нарываясь на оффтоп - это для чипов или для платы?
А не дофигово ли будет для чипов?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 09:15
az113 писал(а):
125 С 12 часов.
самое оптимальное
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 11:21
Спасибо. Вот, в том числе, и для этого хочу сделать маленький отдельный преднагреватель, т.к. печи не имею, а занимать паяльные станции на 10-12 часов нет возможности.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 11:43
я тоже хочу, все давно для этого есть
времени нема
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 13:59
Вот такая коробочка вышла. Старался максимально отвязать нагреватель от корпуса.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 14:28
Вот такая сушка из DVD получилась.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 16:04
Прикольно, я тоже собрался корпус от видика использовать, на чердаке целый склад.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 17:42
Да? а мне первая коробочка с крышкой больше понравилась :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 18:08
Мне тоже понравилось, но я хочу более универсальное устройство, и чипы сушить, и мелкие платы подогревать под воздушкой, высокая маленькая коробочка будет не очень удобна.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:54
Использование нагреватели для нагрева маленьких плат не предполагалось, но можно элементарно сделать крепление платы, хотя бы как на AOYUE Int 853A . Маленькую плату, имхо, удобней нагревать как раз на нагревателе соответствующего размера.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 15:19
Это точно, только тут все упирается в мощность. Я экспериментировал с ЕСН 60х60, мобилки греет без проблем, а вот что нибудь потолще с большим напрягом, поэтому и остановил свой выбор кварце 120х120, мощность на нем не написана, но по моим прикидкам 350-400 Вт. Ноутбучную видюху греет с хорошим запасом.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 04:40
Спасибо, старался. :)
Кстати, много полезной информации получил из ваших постов, так что спасибо вдвойне.
Я и не скрываю происхождение нагревателя. :)
Дело в том, что текущая конфигурация промежуточная и верх сделан банально для того, чтобы было на чем работать. Я сейчас экспериментирую с термовоздушкой. Правда не с заводским феном, а с самоделкой. Если результаты будут удовлетворительными - расскажу.
У меня для этих целей используется Aoyue 853A. В свое время, я на нем GL40 садил :-)
Насчет ребола - поступаю так же как вы. Низ примерно до 15-160, верх термовоздушкой.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 06:04
И закрывая тему фотоувеличителей, используем с пользой одну мелочь, что осталась от УПА-510 - механизм фокусировки:
1 - термопара, 2 - упругий, тонкий стальной провод, 3 - стальной стержень 3мм диам., 4 - магнит, 5 - механизм привода фокуса фотоувеличителя, 6 - в этом месте тонкий провод примотан медным обмоточным проводом к стержню. Термопара упирается в петлю изогнутую из тонкой проволоки. Вся конструкция обмотана водопроводной фторопластовой фум-лентой. Она выступает и изолятором и теплоизоляцией.
Привод, позволяет прижать нижнюю термопару к плате. Механизм винтиком крепится к магниту от винчестера и закрепляется на краю корпуса подогревателя. Вращая колесико можно аккуратно подвести термопару к плате не гадая достаточно надежно ли она прилегает.
Ну и так сказать, интерьер:
Привод нижней термопары можно увидеть слева, между салазок.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 13:22
используем с пользой одну мелочь, что осталась от УПА.
У Вас больше ничего не осталось от УПА ? :sh_ok:
сорри за оффтопик, сегодня выходной :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 13:47
Похоже мы мыслим с вами в одном направлении :-)
DSCF0996_.jpg [ 262.65 КБ | Просмотров: 7389 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 14:15
Лише рація та три пари чобіт. :)
...что доказывает жизнеспособность идеи.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 14:41
Zhelezovski, можете выложить детальное фото верхнего датчика с креплением?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 15:42
Та часть, что ближе к термопаре аналогична вышеописанной. Шарниры и пятка, что стоит на столе, использованы от вот такой держалки. Идею заметил на каком-то из форумов.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 16:30
У меня подобная конструкция, только пружинящий элемент сделан в виде пружины. Немного разболталась и думаю как-то переделать. Ваш подход понятен, правда я бы немного больше загнул концевик вниз. Не всегда возможно пристроить практически прямой датчик к плате, особенно к южнику на десктопах.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 16:56
maxlabt писал(а):
...правда я бы немного больше загнул концевик вниз. Не всегда возможно пристроить практически прямой датчик к плате, особенно к южнику на десктопах.
У меня для этих целей есть несколько сменных термопар со штоками разной формы - от прямых до дугообразных.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 17:38
Вот наткнулся на такой артефакт ,правда от чего это точно пока не определил,да и о состянии судить сложно по описанию. http://www.ebay.com/itm/200680000044?ss ... 1439.l2649
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 17:51
Похоже на верх от ACHI IR-PRO-SC или чего-то подобного.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 19:41
Китайцы много такого продают. Есть керамика и галоген.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 04:02
Да нагреватель -в помойку! :-) тут главное чтобы зубья все были без заминов и "рейки" работали обе :-ok-: из за них и взял
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 05:30
вы заказали? будьте добры, отпишитесь по получении как оно (по качеству)
