Текущее время: 26 май 2026 16:47
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 20:11
была проблема ,полосы на матрице.Пока заказывал матрицу ноут был у клиента(мол работа стоит, без него не могу) без стекла и заглушки на шлейф.
Приехала матрица,приносит клиент ноут,вижу нет ни подсветки ни изображения.Спрашиваю что случилось, получаю ответ: стоял работал тут бац и пропало изображение.....
разобрал был передавлен шлейф,шлейф поменял эффекта ни какого,ах да на монитор изображение выводит и все работает.
Подскажите что отвечает за подсветку и изображение?
Схемы к сожалению нет.
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 17:08
А где 820-хххх ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 18:38
низ от мака у клиента,как принесет напишу.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 23:07
Добрый день мак вернулся.
Значит 820-2330-A
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:34
если передавлен шлейф, наверняка что то погорело по лвдс каналу, ишите схему и...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 16:15
Схему так и не нашел именно 820-2330a
но на материнке прозвонил разьем 40 пиновый,имем следующее.
с право на лево
4,6,7-3.3v
8,9,11,12,14,15,18,19,22,23,24,26,27,28,29,37,38,39,40-0.06v
все остальное-0v
ткните куда смотреть,без схемы совсем как-то туго.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 19:46
нашел схему вроде от него.
начал с восстановления подсветки.поменял F9800 не помогло.
6-и нога 638p должно быть 300ком,но нет 300ком,такого нет,чем заменить.
Возможно проблема и в APP001?
Если не гдето не верной дорогой иду то поправьте.
спасибо
