Текущее время: 14 май 2026 18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus N61J опознать запчасть
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:00
Есть Asus n61j, m/b N61JA rev 2.1.
Возле дежурки RT8206A есть микруха в корпусе SOT-23-5 которая делает из 5вольт 3.
На других асусах стоят RT9043, а что на этой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61J опознать запчасть
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 02:17
Что на ней написано?
Или фото.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:56
вот фото самой микрушки
на ней маркировка S25-00
ASK01S
002.jpg [ 122.24 КБ | Просмотров: 4177 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:01
находится она возле дежурки
Помогите определить что это за штука
001.jpg [ 119.57 КБ | Просмотров: 4177 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:46
Граждане Форумчане, очень прошу, помогите определить что за деталь
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 13:02
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 13:42
Похоже на это:
http://parts.digikey.com/1/parts/205897 ... 043gb.html
RT9043-GB.JPG [ 12.85 КБ | Просмотров: 4148 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 13:43
по маркировке вроде AS13985H33-T, но не уверен, 3.3 вольта многовато,
вышеозначенная микросхема родная?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 13:50
Прозвоните куда ее ноги заведены.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 14:14
зачем звонить, если по фото все хорошо видно?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 14:29
Видны 1,2 и 3 ноги...
Про остальные можно догадыватся.
И не мешало бы узнать номиналы резисторов в делителе, которые подключены к 4 ноге.
От них зависит выоходное напряжение.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 19:23
да микруха родная
1 и 3 ноги идут на 19 дежурки, 2 на землю, 4 через перемычку идёт дальше по плате на мульт( на какие ноги не помню, плата не со мной, как принесут прозвоню допишу), 5 нога через набор резисторов на 4.
Такое чувство что 4 и 5 ноги поменяны местами в отличие от RT9043
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 01:44
Вот теперь все видно...
Осталось только определить, какое напряжение должно быть на выходе.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 08:01
Эту примерь - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N251D.html
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 09:12
[quote="San359"]Эту примерь - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N251D.html[/quote
Да видимо это: так как даже маркировка совпадает (стр 30)
s25-00 ----- R1162N251B
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 12:10
по описанию борды
pin4 +3VAO
pin5 P_+3VAAEC
да и по фотке видно, что 4 нога силовая
а у R1162N251B pin5 -выход
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 19:32
makarog писал(а):
по описанию борды
pin4 +3VAO
pin5 P_+3VAAEC
Вот-вот, и я о том же. Прозвонил 4 pin - идёт на мульт IT8570E(AXA) на 4,26,50,92,101 и 114 ноги.
Вот что это за зверЬ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 23:33
26,50,92, 114 это ноги питания мультика.
До вас ноутбук уже чинили?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 13:07
Где-то за границей он был в сервисе, но следов ремонта не видно. Вообще изначально у клиента сгорел родной бп, затем и второй (вроде универсал), после чего бук перестал вкл. В сервисе за границей МАСТЕРА сказали, что "мыкратрещен плата, нада замена плата". Когда попал в мои лапки нашёл что дико греется дежурка , заменил на новую, и у этой пятиногой букашки 1 и 2 ноги - коротыш.
Вот собственно пока не определю её и не заменю, не узнаю -есть ли эта "мыкратрещин".
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 13:54
Может есть у кого кусочек схемы от этой платы? Может кто поделится. :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:42
АУ! Люди добрые, допоможите, кто чем может.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 17:38
Неужели помощи тут не дождаться. Я думал здесь люди отзывчивые.
Если у кого есть каие соображения или знания по этой микрушке, очень прошу, ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:03
Ну-у-у, ну найдите RT9043GB и запаяйте ее вверх ногами.
И чините дальше плату. А там может и более красивое решение появится...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:57
Имел ввиду, вверх брюхом.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 18:24
И чините дальше плату. А там может и более красивое решение появится...[/quote]
:bra_vo: как сам не догадался. Век живи - век учись.
Вновь я занялся этим зверем. Дежурка появилась (тока с третьей микрухи почему-то, первые две после посадки сразу калились), на всякий случай заменены шим зарядки и мульт. Но не было реакции на кнопку вкл и не было заряда батареи. Прошил биос (брал тут viewtopic.php?f=50&t=44336&p=379480&hilit=asus+n61ja#p379480), теперь при подключении питания бук сразу стартует, поднимает все напряжения, изображения нет ни на внутр, ни на внеш экран. С кнопки не выкл, пост останавливается на 08. Батарею заряжает.
Может кто сталкивался с подобным ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:27
Немного не правильно описал его поведение. При подключении бп бук стартует, поднимает напряжения на память, мост, проц и видео, кулер постоянно вращается на высоких оборотах, горит светодиод capslock. Если зажать кпоку вкл, то бук отключается через 6-7 сек и затем сам включается-выключается, пока не выдернуть питание. При подключении питания обратно история продолжается.
Если с подлючённой батареей, то всё тоже самое, только горит индикатор зарядки, но на заряд почему-то идёт всего 2.2в. Может конечно и батарея дохлая, очень долго ей не пользовались, может с год.
В другой ветке читал, что проблема с включениями и выключениями решилась заменой процессора. К сожалению другого нет подкинуть.
ЧТо ещё можно попробовать, проверить без замены проца?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 13:42
Подкинул другой проц-изменений не произошло.
Подскажите куды капнуть, что проверить-замерить можно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 21:39
Lёlik, сказано же: "мыкратрещен на плата"... :-)
Для начала, надо найти родной BIOS. Надеюсь, старый дамп сохранён... В нем находим версию и подбираем её же, сравниваем. Могут быть небольшие расхождения, обусловленные записями ОС, серийными номерами и осыпаниями флэш. Писать лучше в новую флэш (вдруг мыкратрещен как раз по флэшке проходит ;)).
Дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:45
Родной дамп сохранён. В нём версия 209 и сплошные FF там, где должны быть данные (если сравнивать с последующими версиями). На данный момент ищу такую рабочую. Шил в новую флэшу :)
Если у кого-то есть - буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 11:53
Залил 209 - ситуация не изменилась.
Нашёл рабочую батарею, с ней поведение такое:
Без 19В, напряжение на батр 12в, дежурных 3.3 и 5 нет (должно ли так быть?), на кнопке вкл. 5в присутствуют. При нажатии появляются дежурные и вторичные напруги, пост стопорится на 08h.
С 19В всё как описано выше, только на батарее 12В.
Вапще уже не вкуриваю что делать дальше с этой платой :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot]
