Текущее время: 07 май 2026 04:00
 Заголовок сообщения: Samsung r40, не включается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 18:47
Горит индикатор PWR, на кнопку не реагирует, дежурки нет, на кнопке напруги нет. Контроллер дежурки горячий. Прошелся поиском. Заменил МАХ 8734 и заодно МАХ 1909, результата нет. ЮМ может блокировать дежурку?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r40, не включается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 18:52
Какое сопротивление на второй ноге МАХ8734.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 19:23
Сначала 20К и понемногу растет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 19:36
В заглавном посте неправильно написал, светится индикатор AC, а не PWR.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 20:46
Проверьте, что у вас по LDO на шиме дежурки творится...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:06
Почетный Мастер
...керамика по 3-м вольтам силовым так дохла в R40...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:44
И мультик не мешало-бы проверить на кз
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:49
Почетный Мастер
мысль про мульт была на самом деле, но была отвергнута по факту индикации AC_OK
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:09
Мультик перекинул, изменений нет. Буду емкости проверять.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:57
А Вы не ошиблись , что у Вас AC_OK горит ? Она вообще вроде от дежурки запитывается , если дежурка горячая , то по 3.3 в - КЗ , но тогда AC_OK индикатор светится не будет ....Собственно у Вас вообще не один индикатор светиться не должен , они все будут работать только при нормальном запуске дежурки, т.е и LDO и вторичных
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:58
Или вы имели ввиду индикатор на адаптере?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 17:06
АС светится именно на плате, 3,3 и 5В нет, шимка горячая.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 03:19
А по LDO что? 18 и 25 ноги MAX8734....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:18
LDO 5V b 3.3 V присутствует.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:26
какое сопративление на 21 и 22 ноге максе 8734 относительно земли
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:58
Вы же написали , что у Вас нет дежурки ? Если LDO у Вас нормальное и сам шим дежурки меняли , то возможно не шим дежурки греется , а то что находиться с другой стороны под шимом :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:04
Я думаю щас это не сильно критично , ибо даже если там КЗ шим просто в защиту уйдет , но греться при этом не будет ... Надо определить почему шим грееться ( или возможно не он грееться т.к LDO не просажено и сам шим менялся)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 14:20
Ну а на дроселях, должно же быть тоже 3,3 и 5V,их нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 15:41
Они сразу могут не включаться , а только после нажатия кнопки включения. Все зависит от того как построена схема. Дежурными являются LDO они питают мульт они у Вас есть , а чтобы включились 3 и 5 импульсные надо чтоб 3 и 4 нога была =1 , ими управляет мульт... . Вам щас важно разобраться почему у Вас грееться дежурка в холостом режиме она должна быть холодной . Когда она станет холодной ищите сигнал включения ( 3 и 4 нога) , Если на 3 и 4 ноге 1 , LDO есть 3 и 5 , тогда да надо будет смотреть наличие кз после дроселей и обвязку , а сейчас мне кажеться что просто у Вас нет команды на включение импульсных 3 и 5
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 16:31
Снял южник IXP450, теперь шим дежурки не греется, на кнопке включения 3.3В отсутствует.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 21:59
Почетный Мастер
это значит лишь то, что настолько "хорошо" снял, что даже max8734 перестал работать :( кнопка включения к югу никаким боком
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 23:05
шим греется..для начала ключи надо было и обвязку копать...а муль махать и тем более юг...при напрочь отсутствующем запуске...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 13:06
Все, сделал. Мульт поставил старый, 3,3 V появилось на кнопке, IXP поставил новый (сначала на свинец перекатал), всем ребятам спасибо.
