Текущее время: 26 май 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Macbook air a1237 белый экран
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 00:13
Отломана петля. Видео шлейф порван так, что замыкание некоторых проводов гарантировано. Еще похоже,что падал - лопнул и вздулся аккумулятор. После замены шлейфа появился белый экран без яблока. Похоже что загружается, издает звук, тарахтит винтом, и если немного подождать, выключается однократным коротким нажатием кнопки power. Видео накрылось? Что можно попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1237 белый экран
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 02:59
А вы уверены что матрица целая? Питание конечно матрицы проверяли?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:04
измерить сопротивление LVDS, проверить 3.2V
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 14:28
посмотри на плате с низу могужет выгорела катушка
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 03:21
Спасибо всем за ответы. Видимо надо было сразу сказать, что ремонт это для меня как бы хобби (зарабатываю программированием), конденсаторы на материках перепаиваю, мосфеты меняю, чищу системы охлаждения, могу сделать вольтмод видяхи с паянием шунтов и измерением напряжения, пару раз делал ребол gpu видяшки, один раз удачно, короче, измерить сопротивление LVDS, проверить 3.2V и питание матрицы (или это одно и тоже?), без дополнительных инструкций наверное не смогу. Да и схем никаких нету.
LVDS шлейф я купил новый на ибэе. Вроде выглядел как новый, я его прозванивал, думал может порвал когда ставил. Шлейф 30ти контактный. Один контакт (третий справа) на конце что втыкается в мать не звонится. На старом шлейфе, он вроде тоже не использовался. Если не сложно, объясните пожалуйста:
1. Где измерять питание матрицы? Оно должно быть 3.2 вольта?
2. Как измерить сопротивление LVDS? я так понимаю, речь идет о части видеочипа обеспечивающей интерфейс LVDS?
3. Как понять что матрица исправна, если у нее нет питания? Подать внешнее?
4. Если нужно мерить напряжения в разъеме LVDS, как это сделать, что бы не замкнуть ничего
Информация:
серийник бука - W88170MHY5G
чип побольше - LE82GS965 SLAHZ F8013495
чип поменьше - Intel 7803A809 SY80537 SLASZ MRM SFF 4M/800
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 03:25
Не мог бы ты показать ее на фотке? Или снизу - это с обратной стороны?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 11:40
Через переходник подруби внешний монитор.Матрицу подкинуть.Если этого нет тогда с этого и надо начинать.После уже вдебри лезь.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:51
Решил все таки открутить плату логики и посмотреть с обратной стороны. Сразу это не сделал потому что один винт никак не мог открутить. С обратной стороны платы, под разъемом LVDS сгорела пара деталек (резисторы похоже) и пятак сгорел (смотрите фотку). Контактик вроде есть.
Надоела эта хрень. Только глаза портить :)
Если кто готов взяться за ремонт пишите. Под ремонтом понимается полое восстановление функциональности видео. Возможен и полный ремонт, но учитывая, что еще нужно менять, аккумулятор, петли и планку между ними, то скорее всего это нецелесообразно. Но цену можно озвучить.
Модель платы 820-2179-С
prozaeck@getek.ru
Сергей
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 21:57
[quote="prozaeck"]
Скажите пожалуйста,
чо за кондёр такой (S7 Ap) он на картинке сверху, весь инет обыскал,
у мя задымился такой, а вот какой номинал хз...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 21:59
richtech писал(а):
prozaeck писал(а):
Скажите пожалуйста,
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 05:28
550 мкф. по измерителю емкости.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 00:57
Меряли не выпаивая?
Вверху C7340, C7380 - 47UF 20% 10.0V
Внизу C7200 - 47UF 20% 10.0V
