Текущее время: 17 мар 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro L40 - не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:30
Toshiba Satellite Pro L40 (TERESA20 REV 2.2) не включается. после нажатия кнопки сброса биоса- включается и пишет что батарейка села биосная. есть ли схема на мамку эту, а то не могу даже найти куда плюс с батарейки идёт.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro L40 - не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:38
Ну так а заменили батарейку хоть?вам тут схема не нужна.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:40
Снимок.JPG [ 28.39 КБ | Просмотров: 2173 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:05
она в норме, да и менял
ruv писал(а):
схема к сожалению не та, не подходит, у меня вместо 1.3кОма стоит 000
p/n MB 08G2002TA22JTB
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:15
Это r1.1 , в основном схожи, но позиции и номера различаются.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:39
Нашёл я этот узел, исходя из писланого куска схемы- всё норм. vcc_rtc вот куда идёт?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:43
на юг куда еще.смотри R1703 и R1704. по идее юг под замену если все ок остальное.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:15
эти позици по схеме ревизии 1.1 или 2.2?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:28
и наминалы какие?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:51
ревизия тут пофиг сильно отличатся не будет все ровно. с одной стороны у тебя должно быть в ноль с другой этих резисторов 1мом и 330ком
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:19
удалбался..... R1703 нету, глаза сломал уже все, на R1704 56 Ом
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:24
короче меняю юг. когда поднимешь смотри пятаки Y5 и W4
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:22
снял мост, смотрю на пятаки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:54
на этих пятаках ничего нет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:41
меняй мост на другой
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 13:52
поменял, всё тоже самое. ноут в кнопки вкл не включается. включается только с кнопки сброса биоса и пишет CMOS Battery Low
может кто-нибуть всё-таки поделица схемой?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 14:19
На 1.1 пожалуйста, на 2.0 я где то на на своих компах потерял - сам найти не могу.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 14:27
на каком то буржуйском сайте нашёл http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.php?p=53143 но моя вроде работает
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 14:36
А у вас генерация на кварце RTC при отключенном питании есть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 16:48
нет, кварц менял
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 07:13
Ну если генерации нет, он так себя и должен вести
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 17:37
вообщем виноват оказался мультик, ите 8511. всем спасибо
