Текущее время: 14 май 2026 08:49
 Заголовок сообщения: Toshiba A200-1S5 проблема с зарядом акб
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:35
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста продолжающему новичку :)
Toshiba A200-1S5
PSAE6E-07903DRU
LA-3481P Rev.2A
Симптом: не корректно заряжает акб:
1. При подключении, в выключенный ноут, штекера БП светиться оранжевый индикатор заряда. Может светить долго, может потухнуть за 30-40 сек. Когда идет зарядка В+ как положено 18,7в, когда заряд пропадает В+ 11.5в (напряжение акб)
2. При нажатии кн.павер и запуске ноута, зарядка в любой момент отключается (от 3-5сек до 10мин) при этом винда говорит что ноут работает от сети но если вытащить акб то ноут вырубается. На В+ как и первом варианте, при зарядке 18.7в - при откл 11.5в
3. В винде работает нормально, за исключением постоянной разрядки акб. От бп без акб работает но стоит подключить акб и начинается..
4. Если передернуть штекер БП - опять на несколько секунд (минут) начинается зарядка
Что было сделано:
1. дежурка 3.3в и 5в, 1.05в на см, 1.2в на проц, 1.8в на память есть всегда.
2. подкинул другой акб, проверил родной акб на другом ноуте - все ок
3. подкинул другой БП - ситуация не меняется.
4. заменил PU1,3 - LM393, PQ16,18,21,22-4800, PQ7,8,9,19 - 4407 (решил заменить все транзисторы что стояли рядом ШИМ заряда из опыта прочтенных тем форума о "полурабочих" транзисторах.) После этого акб в винде зарядился до 62% и я уж думал ну все ясно, а нет! :) Опять началось..
Схема есть в гугле (не знаю можно ли на форуме прикреплять такое).
Со схемотехникой ноутбучных масштабов у меня плохо, раньше занимался простыми ремонтами, но очень хочу учиться дальше...
Направьте в правильную сторону диагностики..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:42
не совсем понял эту фразу... т.е. с другой батареей зарядка идет нормально?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:47
Нет, родная акб на нормальном ноуте заряжаеться отлично,
акб с нормального ноута на этом глючит.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:52
Может сам чаржер чудит? Проверить заменой.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:55
Как всегда много текста а самое главное забыл :)
ISL6251 была заменена вместе с транзюками и лмками.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 22:00
ну перешей ему БИОС, а потом замени мульт.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 22:06
Посмотреть бы, что на EN (3) чаржера пока заряжает и когда уже не заряжает. EN из KBC растет...
о... с мультом меня уже опередили :-)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 23:23
проверь полевики в обвязке pu4 возможно какой то из них плавоющий.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 23:47
Привет Юра, как жизнь? :) Надоело все подряд менять, хочу диагностике научиться...
*4. заменил PU1,3 - LM393, PQ16,18,21,22-4800, PQ7,8,9,19 - 4407* - из первого поста...
Пока заряжает там 3.3в... Зараза пока работает, уже до 80% зарядил... Надоело ждать, завтра продолжу, о результатах отпишусь.
Всем предварительное спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 20:56
Итак...
После отключения заряда по непонятной причине: В+ 10,2в, БП 19,3в, 3 нога (EN) ISL6251 - 0в.
После передергивания бп: 3 нога (EN) ISL6251 появляеться 2.8в и пропадает секунд через 5 вместе с зарядкой...
Заказывать мульт (ENE KB926QF)? Ему там хоть никакой прошивки не надо? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 21:33
Ему не надо... а БИОС можно и перешить превентивно... мало-ли...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 19:38
Заменил мульт (U53) и все осталось прежним...
Интересный симптом, как будто ноут теряет бп..
При подключенном бп и глюке с зарядкой если достать акб ноут вырубаеться, хотя бп подключен....
Пол платы уже заменил, чего дальше? :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 12:13
Не БИОС.... Ну, кто рискнет подсказать? :-)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 00:42
проверь в обвязке зарядки мало омные резисторы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 00:52
В обвязке чего? Зарядника, мульта?
Уже не проверю так как отдал ноут... Но для истории интересно что дальше следует делать...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 01:03
наверное какойто 2-20 ом резистор поплыл в обвязке зарядника
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:06
Возможно, но так как глюки проявляються в разное время процесса зарядки думаю сложно будет определить подгоревшего резистора...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:36
Нагреваеться резистор в процессе работы - меняет сопротивление. До 10 Ом резисторы меряю ESR метром (выше непоказывает), свыше 10 Ом тестером с поправкой на щупы. Без выпайки их и непровериш. Если плата залита жидкостью то нужно и конденсаторы еще смотреть, неадекватные показания (50-80) в режиме прозвонки диода.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 16:02
ViktorM
Спасибо за подсказки, как появиться ноут со схожей проблемой обязательно попробую. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 16:26
ViktorM
Пропустил как-то эту тему :nez-nayu: , но лучше поздно...
Надо было проверить датчик тока PR49 и от него до зарядника.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 16:39
GLebedev (Лебeдев Глeб)
Да, жаль что пропустили :-)
PR49 я менял, результата небыло.
