Текущее время: 03 май 2026 02:32
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: умер bios на Fujitsu FMV-7190NU4
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 16:27
Попросили модернизировать ноут Fujitsu FMV-7190NU4. прикупил винт и память. Память DDR отказалась работать. Решился обновить биос (был версии 1.04 а новый 1.27) и скачал с сайта fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvdownload.cgi?DRIVER_NUM=E1000090&COLOR=1.
Прошился .. и после перегрузки крутят вентиляторы и тишина. Нашёл в нете что надо спаять донгл на LPT.
LPT -
Пин 2 – Пин 15
Пин 3 – Пин 13
Пин 4 – Пин 11
Пин 5 – Пин 12
Пин 6 – Пин 10
- спаял.
включаю ноут с заглушкой на LPT - грузит дискету подаёт временами сигналы и дальше ноль.
без изменений. Решился выпаять биос. Прошил с дискеты Bios.rom на программаторе. Теперь только крутят вентиляторы и всё.Как победить?
 Заголовок сообщения: Re: умер bios на Fujitsu FMV-7190NU4
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:31
мож кто поможет из двух файлов BIOS.ROM и PLATFORM.BIN сделать *.Bin для программатора?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:35
http://www.fmworld.net/cgi-bin/driverse ... 90&COLOR=1
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:46
ничё не понял
BIOS.ROM и есть для программатора
PLATFORM.BIN инфа для прошивальщика
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:54
ЗАЛИЛ BIOS.ROM и ноут совсем замолчал. может шить надо мудрее? программатор Тритон. надоли ставить защиту Protect block при прошиве?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:00
странно что у файла BIOS.ROM вначале "F" забито до Адреса 000026D8
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:07
дай посмотреть на биос,ром
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:23
http://files.mail.ru/ZLTQ8J
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:25
http://files.mail.ru/ZO2YW7
PLATFORM.BIN
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:59
старый конечно же не сохранили
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:01
не удалось
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:14
предположу ,что мать у бука кванта NA4, так?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:21
не знаю
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:22
перед носом лежит - как определить
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:23
FMV-LIFEBOOK FMV-7000NA5,FMV-7000NA4,7190NU4,718NU4 так на сайте написано
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:25
не,это я поспешил
такого бука в глаза не видел,но думаю там чистая япошка,бо старьё
надо искать биос на офф сайте
к этому доверия нет,хоть он и похож на правду.а вот от этого бука? вопрос
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:27
обманывают
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:29
вот биос от FMV-7000NA5
http://zalil.ru/32369453
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 19:41
Спасибо! завтра прошью и отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 21:05
не помогло - не грузится
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 21:25
:) естественно ,это от другого бука,это я так для примера
к этому -"FMV-LIFEBOOK FMV-7000NA5,FMV-7000NA4,7190NU4,718NU4 так на сайте написано"
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 22:00
этот файл для версии FMV-LIFEBOOK FMV-7000NA5/H
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 23:51
ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО В НОУТЕ МАТЬ ДРУГАЯ - не FMV-7190NU4!!!
нашёл картинку что у меня. может кто знает что за мать?
http://www.pchub.com/uph/laptop/64-5595 ... oard-.html
Видно его собирали из того что было
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 21:11
Кто может знает где мать такую найти?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 23:26
Ну вот шашёл аналогичную и рабочую. Посоветуйте как слить с неё биос? с помощью утилит типа Phoenix BIOS Flash Utility или лучше на прагромматоре?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 00:09
Удалось всё сделать путём считывания с аналогичного аппарата утилитой Phoenix BIOS и прошивки на праграмматоре
