Текущее время: 17 мар 2026 19:23
 Заголовок сообщения: hp dv6-3110er нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 12:50
Здравствуйте!
Есть данный ноут (quanta lx89) после небольшого залития.
Что сделано:
был заросший isl6265, пришлось поменять (дырка) и восстановить дорожку с ризюком по vin на этот шим. Также, заменен pq29 и прошит биос на всякий.
Бук включается, горят светодиод питания и приводов, картинки на внешке и на матрице нет.
Какие есть напруги:
vcore - 1.02
cpuvddnb - 1.11
vga_core - 0.92
Память 1.5
биос - есть питание
не могу найти питание севера и юга.
Я новичок и если что не так не судите строго.
И еще, сильно греется юг, правда может так и должно быть :du_ma_et:
Что делать, куда копать, проца подкинуть для проверки нет :(
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3110er нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:03
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:55
да схема есть
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 14:00
питания мостов c.11 с.16
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 08:36
все, похоже разобрался, подкинул проц в samsung r525 - не завелся... Теперь нужно искать проц для проверки, кто нибудь знает какие туды подойдут, желательно семпроны - их не жалко :-) если что...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 08:38
по питанию на севере и на юге все в норме, интересно то что когда подкинул проц в самсунг, юг у него тоже стал сильно грется :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 13:25
а может кто подсказать, если я суну в эту hp, к примеру, phenom n970 - проц не сгорит? Сервис мануале данный проц числится как поддерживаемый. У меня нет уверенности в полном восстановлении матери в данном ноуте, а проц гробить от другого, клиентского ноута не охота :(
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 05:46
исходя из моей практики ( практика скромная, но буков для экспериментов Много) - не сгорит, либо включится черным экраном, либо заведется как надо, при условии что остальное в порядке.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:06
cooperlonely
Спасибо, подставил и бук заработал, осталось подписать мать в биосе, а то я не подписывал, может подскажите как там эти параметры подписывать?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:08
}I{eneI{ писал(а):
cooperlonely
slik сделать? это после включения и установки винды можно сделать, чуть позже выложу инструкцию.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 13:46
HP DMI Tool
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 11:32
спасибо, разобрался с подписями, появилась еще одна проблема, при загрузки иногда пропадает изображение, а если загрузилось до рабочего стола, через некоторое время все равно пропадает изображение и бук видимо виснет т.к. на кнопки не реагирует (винду не переустанавливал, родная). Проц, кстати, поставил Athlon II p320 вместо Phenom II n830.
Вообще подозрение на неправильную работу видео, может в биосе проблемы (подписи), может драйвер (но линкс загруженный с флешки тоже жалуется на видео и не загружается).
Что можете посоветовать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 11:33
Вообще есть желание прошить старый биос, родной, просто может я что то упустил.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 12:27
Добрый день , была похожая ситуация с таким же апаратом , походу север дохнет , замена видео проблему не решила , после замены севера начал работать нормально.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 08:27
Спасибо всем, походу действительно север, сильно калится он, а когда повисает синий экран север перестает греться :( Думаю питание тут бессмысленно проверять... А ремонт получается неликвидный, слишком высока цена :( вот если бы проц выжил... Ну чтож, и такой опыт - тоже опыт!
