Текущее время: 07 май 2026 04:10
 Заголовок сообщения: toshiba a200-1m8 нет запуска
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 12:37
Пришел ноутбук без инициализации. Все напряжения норме. При запуске потребляет общий ток 1А и молчит. При этом на передней панели моргает индикатор 2раза желтый, один раз синий. Биос шил. Видео менял. Север пересаживал. Память другую подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a200-1m8 нет запуска
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 18:19
А проц?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 12:05
Процессор тоже менял
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 20:22
а до того как махать мосты и чипы - померять напряжения на плате пробовали ???
если да - так может стоит озвучить результаты измерений ?
что посткарта говорит ?
в предновогодней суете вряд ли у кого то возникнет желание играть в угадайку.
И почему народ открыв аппарат - сразу начинает махать всё подряд ? это традиция такая новая что ли ?
или - мы лёгких путей не ищем ? Если не сложно - объясните плиз
Кто хочет - ищет способ
cron
