Текущее время: 15 май 2026 14:37
 Заголовок сообщения: hp dv9700 глюк с RAM
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 16:26
точнее 9850er симптомы были при включении нет изображения после реболла GPU все завелось как надо, только вот память в нем две планки по 2 гига в биосе видно только два, верхний слот не работает точнее если память только вверхнем слоте он не проходит пост, на нижнем все заводится гуд и еще одна особенность если в верхний вставить 1гиг а в нижнем 2 гига то видно только 1гиг нижнего слота согласно cpu-z (страно как то обрезает от двух) слот пропаял окислений нет память в другом ноуте проверял все гуд
какие варианты будут
 Заголовок сообщения: Re: hp dv9700 глюк с RAM
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 16:29
думаем, куда идет от памяти сигналы, делаем выводы
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 16:34
я север пробывал погреть для проверки но результат нет, не ужели мог сдохнуть частично:(
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 16:43
pumakz писал(а):
я север пробывал погреть для проверки но результат нет :(
Вот где ты вот этого начитался про прогрев INTEL севера? Думать головой надо, а не руками! Его так и убить можно! Скачай схему и посмотри, что и куда идет и все станет ясно!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 12:35
мелочуху всю проверил все на месте, помогите где рыть, я в этом деле не силен.
и если одной планкой поставить 4гб будет работать?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:20
Не вяжется, чипы реболлите, а в ремонте не сильны.
+1
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:26
не я ребол делал
