Текущее время: 07 май 2026 05:56
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s INVENTEC 6050A2252701-MB-A03
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 20:18
Поблема следующая:
Вылетела батарейка биоса (болталась на плате напротив клокера) в следствии чего КЗ по 3.3вольтах умер мульт. После замены мульта и TPS51125 от батареи включаетса на пять секунд с кнопки включения , индекатор зарядки мигает девять раз и выключается. От бп и от бп+абатарея включаетса с кнопки Quick Look Button и тоже мигание 9 раз и выключение. Дежурка 3.3 и 5 вольт присутствует но ключи пропуска Q55 и Q51 неформеруется сигнал GATE_3S открывающий их и SLP_S3#_3R с южника. (южник исправен 100%)
Должны ли быть ещё напряжение 1.8 и +VCCP в дежурном режыме или они
генерируются после нажатия на кнопку включения?????
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s INVENTEC 6050A2252701-MB-A03
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 20:40
индикатор зарядки мигает если батарея разряжена и не заряжается... Что там с зарядом АКБ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 20:45
проверьте компараторы на входе питания :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 21:42
Проверял и навсякий случай заменил на заведомо исправные(100% исправные)
Биос тоже шил и с сайта и был старий дамп
батарея заряжена проверял на другом ноуте (амд )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 22:19
зарядник - наверняка за компанию с мультом и шимом дежурки откинулся..
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 22:56
Включаетса на 5сек с кнопки включения только когда подключон акамулятор
Если подключить бж или бж и акам с кнопки Quick Look Button??
Если подключить бж и акам то он тоже должен включатся с кнопки включения на
тегже 5сек.
От бж дежурка присутствует но нет разрешение на включение силовых цепей
И долны ли присутствовать в дежурном режиме напрежение 1.8 и +VCCP
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 23:02
51124.rar [63.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 23:14
напряжения на днях посмотрю, если надо, (есть такой ноут) но ИМХО 1.8 в деж.режиме не должно быть
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 23:16
Буду очень благодарен
Если нужна схема могу скинуть
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 12:28
откуда такая уверенность в том, что южный мост жив если SLP_S3#_3R в 0?
Как с остальными сигналами секции Power MGT южного моста?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 14:02
Снят с рабочей машины тот что стоял на етом буке работает в другойм буке
других сигналов тоже нет
SLP_S3#_3R сигнал включения цепей питания если нет его небудет и других
SLP_S3#_3R.rar [31.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 14:48
Бочкарёв Анатолий (siberian)
Батарейка наверное с ГЛОНАССом на борту была, вот траекторию и отследили... :)
oljk
Бедный бук били, причём очень хорошо, батарейки просто так "в поход" не отправляються.
ИМХО нужно Юг снимать и смотреть что там с платой.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 15:48
Со слов владельца ему батарейку две недели тому меняли (убили фиксирующие усики)
три дня по словам владельца бук работал с болтающейся батаркой
под югом всё отлично переходы проверял пятаки на месте
без юга даже дежурки нет получаетса юг работает частично
Поетому есть подозрения что в дежурном режиме должны быть ещё 1.8 и +VCCP но неуверен
Ну и возможно при сёме мульта мог чтото с обвязки снести (свет вырубился)
Если ктото может сделать фото мульта с обязкой и юга с обязкой буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 17:19
oljk
Ну у тебя же схема есть... :men:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 15:54
положил фотки сюда - http://www.ex.ua/view_storage/222660514839 на форум не пускало, большие сильно наверное. Если еще че надо - пиши, плата пока на руках :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 16:01
да, V1.8 и VCCP в дежурном режиме отсутствуют.
