Текущее время: 29 мар 2026 23:22
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 12:55
разобрал ACER-5551g почистил от пыли,собрал он не включается,разобрал подкинул питание на плату очень сильно грелся мультик kb926qf-d3 ,снял мультик поставил такой же но б/у проверил не включается что может быть??? Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 13:11
graffilya писал(а):
почистил от пыли, что может быть??? Заранее спасибо!!!
Искать что коротнули-снесли, мульты просто так не греются. Матрицу не с АКБ случайно подключали-отключали?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 13:12
Дежурка есть? Возможно не все ноги хорошо припаялись.
До разборки ноут работал?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 14:25
без АКБ проверял
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 14:27
дежурка есть 3.3v,ноги проверял сел хорошо,до разборки работал!!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 23:04
Что значит сел, ноги паяльником пропаяйте с флюсом, а мульт бу не обязательно рабочий.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 20:50
Аналогично пришел с дыркой в мульте. Диоды батареи горели красно-синим, напруга на кнопке вкл. есть, но ессно не вкл. Заменил.
Нет вообще признаков жизни.
Стал проливать биос, пролился со второго раза (при первой попытке не прошло сравнение). На всяк случай заменил 25l1605.
Отмыл мульт, посмотрел под микроскопом - залипон тонкой волосинкой (вероятно с паяльника). Устранил, снова весь пропаял, отмыл, проверил.
Заколосилось.
ЗЫ Мульт кстати тоже бу.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 00:59
Здравствуйте! принесли в ремонт ноут Packard Bell new93 c дефектом не горит монитор (крутятся вентиляторы итп)
при разборе и проверке сотрудник отсоединял раъзём матрицы с подсоеденённым АКБ. после этого горят лампочки светодиодов две и греется жестко мульт kb926qf-d3, при нажатии на кнопку включения светится два диода но мульт не греется . подскажите куда копать Пожалйуста!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 01:10
копать нужно огород
а мульт нужно менять поняв причину поломки
зачем Вы задали вопрос в теме 2012 года ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 11:42
Прошу прощения. Нужно было создать?
Просто интересно знать если произошла данная ситуация мульт менять 100% ?
и что может выйти из строя при отсоединении (присоединении)шлейфа матрицы с включённой батареей?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 12:09
начните с мульта
