Текущее время: 14 май 2026 14:10
 Заголовок сообщения: Samsung R60 не включается.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 10:52
Модель:Samsung NP-R60S
Платформа:BA92-04962A
Юг:AMD SB600 (218s6ecla21fg)
Север:ATI RD600 (215rdp6cla14fg)
Видео:ATI M-72S (216QSAKA14FG)
Доброго всем времени суток,принесли ноут с замкнувшим юсб портом,порт отпаял,ноут не включается,при подключении блока питания либо акб, происходит кратковременная вспышка светодиода,и всё.после отключения акб на разъеме юсб по 5 вольтам звонится короткое, оставляю плату в покое кз проподает стоит подключить акб кз появляеться,Пррошу помощи в какую сторону копать, 3.3 вольта, 19 вольт на плате присутствует,АКБ не заряжает.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 не включается.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 11:25
Да это наверное не короткое, конденсатор заряженный звонится :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 11:28
или короткое в комутируемых 5 вольтах ты включаешь апп ключи открываются а там кз где то
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 11:32
Да та вроде без ключей, сразу на P5.0V_AUX
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 13:55
на 20 и 18 ноге езы 51120 что
и что на 2 ноге u6
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 16:15
Завтра сделаю замеры Tps 51120,я так понимаю на нём формируется дежурка и питание юсб?А что должно быть на 20 и 18 ноге?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 16:37
Если посмотреть внимательней, то LDO выходят с 19 и 21 ноги :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 16:45
Вот:
51120.jpg [ 132.53 КБ | Просмотров: 1446 ]
Сам тоже однажды наколося :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 02:06
Измерил TPS 51120 LDO 19 нога-3.3вольта,21-5.1вольт.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 02:24
Что-то R60-е пошли, смею предположить типовуху- зарядник(1909), ну а потом можно и поковыряться с юсб. Но это IMHO, хотя я заметил некоторую тенденцию- ведь одинаковые неисправности приходят пачками :) -сегодня ковырял R60, несколькими постами выше(ниже)отписал.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 05:05
Заменил 1909E ноут стал включаться от блока питания,от батареи не включаеться,батарея заряжена3.3 вольта на кнопке есть, так же моргнет один раз красным и всё.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 05:36
Подкинул разряжаную батарею начал заряжать пару минут позаряжал и все отключился опять с батареей не хочет запускатся,Я в место 1909 поставил зарядник 8755E,я так понял что это одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 11:27
Наверно все-таки 8725? Только еще в 1909 5 нога на земле сидит.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 03:38
Спасибо всем за помошь,бук завёл,помогла замена 1909.
