Текущее время: 09 май 2026 00:43
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 20:16
Имеется ноутбук Sony Vaio VGN-N38E (PCG-7Y1M), мать Foxconn MS72 MBX-160 Rev: 1.0. Ноут включается и работает от адаптера, при подключении батареи ноут не включается, зарядка не идёт. Можно ли со 100%-ой уверенностью сказать что проблема в батареи, не хотелось бы купить другую батарею и остаться с той же проблемой. Также был бы признателен за указание напряжений на выводах рабочей батареи (батарея VGP-BPS2A/S).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 01:12
нельзя
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 04:28
SmBus шину надо посмотреть, с батареей и без неё, и с другой батареей попробовать, может быть и мульт.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 18:16
Октай Новрузов Я так понимаю что своим тестером я SmBus не проверю? Опыта у меня не много c SmBus шиной не сталкивался. Другой батареи нет. Сделал некоторые замеры и обнаружил что без батареи транзистор PQ2 открыт (ноут запускается), а с подключённой батареей закрыт, так же закрыт PQ3, как результат нет DCBATOUT.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 22:25
тестером тоже можно увидеть, стрелочным лучше видно.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 00:13
Ну я бы сначала проверил, что в цепях заряда АКБ на мат плате нет кз, пробитых мосфетов, пробитых защитных диодов по data и clock smbus. При вставленной акб и подключенном бп на 2-х контактах смбас должно быть по 3.3В. Обмен данными между акб и мультяком смотрим осциллографом , если ноут не вкл. Но я бы далее обратил внимание на ШИМ заряда АКБ. Не знаю какой у вас ШИМ, надо схему смотреть. Но обычно такое поведение, если ШИМ заряда акб не выдает сигнал ACOK,т. е. мат плата не будет реагировать на кнопку вкл.
