Текущее время: 07 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Asus F83V Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 17:02
Доброе время суток.Принесли знакомые ноутбук с проблемой разбитая матрица,купил матрицу (была lp140wh1(tl)(a2) заменил на ltn140at07) установил всё работает кроме подсветки ,если взять фонарик можно расмотреть изоброжение.Подключал внешний монитор всё работает.Патом всё разобрал и начал искать причину 1.шлейф прозванил весь обрыва ненашол.2.осмотр платы втом числе механизьм отключения подсветки видемых повреждений нет.
Вот фото датчика
вот матрица
конектор матрицы
Может кто направит на путь истеный а то схемы нет совсем запутался.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F83V Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 19:30
Несмог отредактировать фото.Вот фото датчика
вот матрица
конектор матрицы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 19:55
а замеры далал какие нибудь?
питание на подсветку вообще приходит?
сигнал включения подсветки есть?
завтра сегодня станет вчера
и еще платформу напиши
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 19:56
suric если вернуть разбитую матрицу подсветка будет?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:00
Напряжение мерял на инверторе присутствует на катушках 12в-3.3в на контактах шлейфа лед 2.7в относительно нулю.
Вот ревизия
Uploaded with ImageShack.us
Если подкинуть старую (битую) подсветки тоже нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:15
у тебя же матрица с led подсветкой какой инвертор? тут почитай как платформу определить
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:20
вот тут даташит на твою матрицу огласи питание на ножках матрицы
35
36
(38,39,40)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:23
про платформу проглядел на стикере сори
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:39
На всех выше перечисленых по 0.0в
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:58
вот тебе и нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:59
35 должно быть 3,3
36 должно быть 3,3
(38,39,40) 11-19
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 22:31
Алексей извени неправельно померчл я мерял на маме а надо на матрице .Дак вот результат измерения 35-36 0.4в,38-39-40 как и положено 12в.Значит надо копать 35-36 контакт.О результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 13:16
Проблему решил заменой предохронителя ,отметил на фото
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 13:30
Спасибо за помощь.
Ну вообще на фото не предохранитель вылелен а резистор :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 13:56
Да резистор но если он сопротивлением 1ом можно щитать хоть перемычкой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 14:14
suric отлично :co_ol:
cron
