Текущее время: 19 май 2026 03:05
 Заголовок сообщения: Ошибки памяти на ACER Aspire 5102
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 09:32
При проверке памяти программой мемтест, постоянно вылетает ошибка при переходе с 4 на 5 тест, проц. меняли, кондёры меняли, память соответственно тоже, грешим на преобразователь напряжения, но схемы нет, может кто то сталкивался с подобной пролемой?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 10:38
Северный мост менять.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 10:41
Процессор какой?Если АМД то надо последний биос зашить и посмотреть...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 11:23
:( , легче маму перекинуть, но дорого.
Попробую.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки памяти на ACER Aspire 5102
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 14:09
Кстати из опыта - на As5100 и в исправном виде идут ошибки по нулевому адресу при проверке мемтестом...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 15:50
Биос!!!!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 16:11
Попробуй проверить память другой прогой
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 09:57
Биос перешил, не помогло.
Попробую проверить другими утилитами.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008 13:39
после долгих тестов выяснили, что проблема на самом деле с видеокартой, но что теперь дальше, схема у кого нибудь есть?
НЕ бесплатно конечно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008 21:32
А что даст схема, видео интергированное вроде, память подсасывает из системной. То есть как сказал "Юлий" менять север
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008 22:04
Дык какой север-если процессор от АМД=64 то и контроллер памяти находится в процессоре и память прямо в него упирается........причем сдесь север.....??
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 17:06
Да контроллер памяти действительно в проце вы правы, но память общается со всеми девайсами через северный мост посредством шины HT, кроме того человек ссылается на видео которое если мне не изменяет память на этой можели интегрировано в тот же северный мост основываясь на этих мыслях и было поддержано мнение "Юлия"
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 23:49
Не хочет менять север - менять ноутбук. Вариантов два или север или проц. Если верить что проц и память исправные то остается север. Или есть другие варианты ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 09:47
Видео чип, там стоит отдельно ATI 1100, на счёт схемы, интерес такой, хочется просмотреть преобразователь питания, а на счёт смены ноута, так я просто уже из спортивного итереса хочу его поднять, ну если не выдет, так и фиг с ним.
з.ы. прошу прощения за возможные ошибки, сижу на работе с температурой, и глаза в точку не сходяться.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 10:34
Циферки номера биоса можете назвать?который записали и непомог....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 11:06
Был v1.40, прошил v1.50
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 11:27
А система какая?.Если у Вас windows xp и ACER ASPIRE 5100 то прописываем биос 3.10 с ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_5100/bios/ и будет счастье.там все исправлено.....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 16:12
А СЕЙЧАС ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
С подобными симптомами несут ноуты постоянно
и из этих неисправностей
20% северный мост 80% ЮЖНЫЙ мост IPX460
Вот до сих пор САМ НЕ ПОНИМАЮ, почему при дохломп южнике ошибки памяти идут? но такое чудо встречается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 16:30
Может подыхающий SB460 по какому из питаний гадит?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 09:35
Всем спасибо за обсуждение проблемы, клиенты решили менять ноут.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 12:43
такой же ноут. проблема оперой
в memteste в 4 и 6 тестах.
исправилась прошивкой bios.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 22:37
Почетный Мастер
вероятно по той же причине, что ошибки при тесте поверхности HDD при полудохлоом проце (целка Д 2.6ггц) :lol:
