Текущее время: 15 май 2026 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6820S нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 14:06
ну не то чтобы совсем ничего нет
показывает что питание идет
а какого вида должен быть импульс сигнал?
замена u7001 привела к тому что на инвертор подается еще 5в
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 14:15
Чет какая-то путаница начинается.
-"замена u7001 привела к тому что на инвертор подается еще 5в" - т.е. на 2 ноге у нее появился высокий уровень? А INV_PWM_3 - по прежнему "0" ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 14:23
да на INV_PWM_3 - по прежнему "0"
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 14:34
А на второй ноге u7001 что?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 19:05
гдето 3.5в это с подключеной матрицей ,без матрицы 0в
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 20:17
Отсюда можно сделать вывод, что EDID из матрицы вычитывается.
Надо разбираться с INV_PWM_3. То ли его видик не поднимает, то ли что-то его сажает.
Какое у него сопротивление на землю с подключенной и отключенной матрицей?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 20:24
с матрицей гдето 7кОм без 10кОм
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 20:31
видик не выдает сигнал управления яркостью.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 20:34
значит ему капец?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 20:59
Похоже на то.
Можно попробовать симулировать этот сигнал, тогда яркость не будет регулироваться.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 21:02
всмысле принудительно падать питание?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 21:15
Не питание, а напряжение примерно 3 Вольта (с через резистор, разорвав цепь в сторону видика.
Никогда раньше такого делать не приходилось :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: fil170286, Google [Bot], libos, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
