Текущее время: 16 июн 2026 12:44
 Заголовок сообщения: HP DV5 Qanta QT6 нужно фото
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 20:42
Доброго вечера.Нужна четкая фотография мульта KB3926QF и обвязки на данном ноуте.Платформа DAQT6BMB6GO.Поступил ко мне в ужасном состоянии после других "рук".Видно пытались поменять мультик,половина ног в воздухе,сверху на резистор припаяли кондер,все залито каким-то липучим флюсом,еле отдраил его.Половины обвязки нет.Буду признателен за четкое фото.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5 Qanta QT6 нужно фото
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 10:05
Есть схема, может поможет, позиционные обозначения или просто вызвонить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 10:17
SonSergeyСпасибо,схема есть.Просто там такая каша,что видеть визуально где чего,был бы самый лучший вариант :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:31
Вобщем востановил я по схеме обвязку.Ноут стал запускатся,но нет подсветки матрицы.Прозвонил CN1 1-2 пин(VIN BLIGHT)-19v, 5-6 птн(+3VLCD_CON)- 3v, 7 пин(+3v) 3v, 8 пин (EDIDCLK) 3v. Все,дальше застопорился.Перепроверил еще раз обвязку мульта,вроде все на месте.Но раз подсветки нет значит что-то упустил,а вот что... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:34
Да,забыл уточнить что на внешний монитор изо не выводится вообще.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 04:05
шлейф на матрицу откинте, потом попробуйте на внешний.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 11:15
SonSergeyПробовал,ничего не выводит и без шлейфа матрицы..Сейчас еще раз пройдусь по мультику,может недосадил какую ногу.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
