Текущее время: 10 июн 2026 04:05
 Заголовок сообщения: Asus k40AB rev.2.1
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 13:44
Asus k40AB rev.2.1 проблема в следующем.
Нет дежурки, при подключении зарядки зарядки издает свист и греется PQ9102.
Видео чип менял. Шим, мультик, тоже. Где искать не подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k40AB rev.2.1
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 13:59
Верхний ключ PQ9101 пробывал менять?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 14:08
Да менял PQ9102 и PQ9101
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 14:18
Попробуй отсечь 19в. от шима и ключей, что будет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 14:31
Как что то я не найду перемычку JP..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 14:37
вот
k40ab.PNG [ 19.45 КБ | Просмотров: 3646 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 14:39
PL9101,9102
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 14:55
Греется pq9101 все равно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 15:03
Не понял, пиши че делал и чего ему греться. Меряй мультиметром, что там есть у тебя.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 15:23
Я убрал Pl9101 и Pl9102. При подключение зарядки греется PQ9201.
Напряжение 1,5 на мосфете скачет то есть то нет.
http://imageshack.us/photo/my-images/849/pq9101.png/
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 15:32
Уточни, где скачет: затвор, сток или исток?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 15:41
не то снял исправился. не греется Pq9101
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 15:56
сейчас грется pq8201, перепаял pq8201 и pq8202 без изменений.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 15:59
Меряй на PO8701 и PQ8702 на выводах 5-8, есть ли питание от входных ключей. И на дроселях PL8703 3в. и PL8704 5в. дежурок.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:11
Че ты пальцем тыкаешь по плате, замеры давай начиная от гнезда ЗУ.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:13
Кнопку запуска нажимал, а то в дежурке вроде рано 1.8в. появляться?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:31
Сейчас замерю. Кнопку не нажимал
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 17:09
на разъёме при подключение зарядки скачет от 0V до 4v примерно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 17:51
ЗУ исправное, АКБ пробывал подключать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 18:02
ЗУ рабочее акб не подключал
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 18:08
Какое напряжение и сопротивление после PQ9202, пины 5-8?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 11:16
Напряжение везде скачет начиная с разъёма 0-4v. На PQ9202 пины 5-8 относительно земли сопротивление O. что-то сажает на землю основное питание.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 11:29
ну вот и ответ , ни там искал.
питание проца как то встрецал пробитое на K40IN притом мучался долго пока разом все не махнул , шим и все восфеты проца ,
а так выпаяные звонились нормально :(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 16:47
Перепаял PQ9201 и PQ9202. Ситуация не изменилась. PQ9201 тоже греется сразу же при подачи питания.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 16:58
И зачем их менять было, КЗ после них. Звони все накопительные дроселя или все электролиты на корпус. Где подозрительно малое сопротивление, проверяем мосфеты. Ну это если нет пробоя керамики по AC_BAT_SYS.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 17:15
Спасибо буду пробовать.PQ9201 и PQ9202 были пробиты.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 12:33
Подключил к блоку питания короткого нет. Стал поднимать напряжение с 3 волт до 13в. на 13 в. начинает коротить, но коза не постоянная. реле защиты в блоке питания дребезжит.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 16:52
Ждешь пока пламя появится. Начиная с 3 в. смотреть напряжение после входных ключей и на всех дроселях питателей. Ищем где коротит.
