Текущее время: 22 апр 2026 07:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 09:03
Поступил такой пациент с симптомами нет старта (не реагирует на кнопку, совсем). В процессе выяснено, что в BIOS мульта мусор. Прошил BIOS мульта, стал включаться, но изображения нет. Снял основной BIOS, микросхема - совсем испорчена не читается не пишется. Пришла новая микросхема, но тут возникла проблема BIOS с сайта ровно в два раза меньше микросхемы. Как его туда зашить? Со смещением или выровнять по концу биоса? Если есть у кого рабочий дамп поделитесь. Если, кто знает, как правильно сделать на основе BIOS с сайта. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 16:07
Ший в второй половине.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 17:14
Прошил ни чего не работает, включается работает горит зеленый огонек, где то через секунд 30 включается на полную катушку вентилятор. Правильно ли я понял пол биоса FF, а во вторую часть образ? Кто видел подобный дефект посоветуйте куда копать мост интел? Миком заказывать? Платформа MBX-215 M930.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 20:22
Правильно!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 07:44
:( будем дальше копать
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 14:00
Снова поднимаю эту тему. Не поделится ктонибудь дампом для данной модели (слитой с рабочего ноута)? С FF не работает - как я понимаю нужна первая часть биоса. Перепаял мост ни чего не поменялось. Почему думаю, что номер со склеиванием не получится - пробовал на K52JR - по такой методе созданный биос тоже не работает только ДАМП. :(
