Текущее время: 02 май 2026 19:40
 Заголовок сообщения: Опознать элемент в Lenovo G770
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 12:25
новая платформа LA-6758
имеется вспученный 10-ножечный (корпус WDFN-10) элемент PU502
думаю, richtek-овский шим
маркировка BP1BE
bp1be.JPG [ 76.29 КБ | Просмотров: 3000 ]
 Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент в Lenovo G770
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 12:29
возможно, что это шим с мосфет-ключами
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:10
Корпус все-таки DFN10 3x3 или SON10 3x3
Что нибудь типа:
Снимок.JPG [ 22.35 КБ | Просмотров: 2980 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:19
ruv писал(а):
Корпус все-таки DFN10 3x3 или SON10 3x3Что нибудь типа:SY8033
спасибо, по разводке совпадает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:28
Это я так, для примера просто. Скорее всего конечно-же не оно.
Но взято с компала из совсем новых
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:57
Скорее всего оно.
Схема и вся обвязка совпадают.
LA-6751P-PU502.PNG [ 39.76 КБ | Просмотров: 2954 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:27
Я рад, что угадал :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 06:54
Balk
Подскажите как вел себя ноутбук, при включении через 4-5 секунд отключался?
Попал такой же ноутбук, на гарантии. Куплен правда в другом городе. Вот думаю открывать нет.
Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 11:36
сказать ,как себя вел ноутбук, не могу- не знаю.
после разборки обнаружил битую ИС, и пока отложил до ее прихода
Ноут тоже гарантийный по идее, но по гарантии почему-то отказались делать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 06:13
Balk
Понятно, жаль.
Ну тогда, может быть, отпишитесь потом, о результате замены?
Если у меня срастется, с ремонтом, я тоже напишу.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 13:08
Попалась такая плата с пробитым верхним транзистором питания видеочипа, видак труп. Сконфигурировал ИД платы на UMA. Может кому пригодится положение резисторов чтобы не искать. Синее - Свитчейбл, Красное - УМА. После перекидывания резисторов в биосе пропал пункт выбора режима работы графики (можно было выбрать ума или свитчейбл)
