Текущее время: 17 апр 2026 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Extensa, после удара
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:36
Добрый день, пришел ноутбук Acer Extensa, после удара перестала работать сеть, заменил Broadcom "(BCM5787MKMLG)" микросхему, заработала сеть но другие сетевые адапторы не работают такие как Wi-Fi,3G модем.
Обновил ПО всеравно кроме сети нечего не работает, кто знает и может подсказать прошу подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa, после удара
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 15:12
LORDOOMONОт удара всё что угодно, но в основном бга чипы отваливаются. Иногда ударники хуже залитиков...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 15:23
А можно уточнить, какой именно чип юг?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 16:15
Для этого нужно хотя бы указать платформу ноутбука. Думаю не сложно определить какой чип юг.
В вашем случае, скорее всего надо будет снимать юг и смотреть пятаки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 17:47
да интел там наверняка HBM
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 17:52
Платформа Intel, ЮГ GBM
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 23:18
У Вас разве 3ж интегрировано? Или ч-з USB внешний 3ж модем не видит? В системе вифи и 3ж есть? Попробуйте ч-з лайф сд загрузится, может вифи увидет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 14:47
3G Не интегрировано, при подключении на внешку через USB 3G модем распознается как обычная флешка, он не определяется как модем, кроме Wlan не одно устройство сети не работает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 15:27
ЮГ подымите, возможно там пятаки оторваны.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 20:29
Юг подняли пятаки целые, все на месте.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 20:37
Отребольте и назад поставьте, ждем результаты.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:37
Результат печальный и вовсе перестал работать, буду пробовать менять на новый ЮГ, если не поможет снему север и откатаю по новой и его.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 21:06
LORDOOMON надо что то поправить в технологии снятия-установки БГА. Ну и реболл туда же.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 08:22
Поправлять нечего, технология отлажена, все чипы ставятся идеально все шары ровные нету таких что были больше или меньше.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 08:40
Технология у вас "отлажена", видно по фоткам в соседней теме :-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:53
Итог, выявлена неисправность перелом дорожек внутри текстолита.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 10:30
Рентгеном выявляли?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 11:46
Евгений Романович (Eugene_IV) писал(а):
Рентгеном выявляли?
Нет не рентгеном а по звуку.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 13:53
Рентгеном выявляли?
Это как? Поделитесь опытом!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 18:19
Звук это конечно печально, но при чем тут трещины?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 20:49
Рентгеном выявляли?
не издеваитесь над народом... звуком ;;-)))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 18:45
По чему я сказал что определил по звуку, так как плата гнется легко и трещит.
Ну допустим она целая, и не переломаны дорожки в нутрии, что вы можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 00:38
Вы свой 3ж на другом компе проверяли? И вифи тожа? Может ось кривая, мож дрова? Зачем чипы подымать? Чем подымаете? Ну а уж по звуку обрыв, это верх мастерства.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 07:48
Рассказываю, пришел ноутбук этот с заявленной неисправностью сетки не работает сеть всех различных вариаций, поменяли бродком появилась сеть, но по прежнему не работает периферия WI-FI И 3G модем, плата изначально гнулась очень сильно, но не хрустела, после прогрева юга на печке, а потом после снятия юга и поиска оторванных дорожек, их мы не нашли, впаяли на место юг и ноут перестал заводится, и плата по мимо того что гнется и стала хрустеть, и вот по появившемуся хрусту я и определил что переломаны дорожки, если я ошибаюсь прошу опровергнуть мои слова и тогда посоветовать что делать дальше.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:12
LORDOOMON на чем паяете?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:01
На печи 300 градусов
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:42
Русская печь? На дровах?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:04
Не на угле, самодельная с лампами накаливания
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 00:00
У меня тоже самоделка, из инфракрасных ламп, но у меня никогда не хрустит и не гнется после пропайки :men:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 00:48
ну дак вы ж ее в угольки не жарите, я думаю... разогрейте мать до 300, не то-что захрустит... запищит :du_ma_et:
LORDOOMON,
Вы про такую штуку, как zero-CD слышали?... Практически все современные 3Г модемы изначально детектятся как флешка, на которой дрова на этот самый модем лежат... пока дрова не поставишь, он в режим модема не переключится...
Ну а Wi-Fi либо забыли ползунком на морде бука включить, либо шлейф от ползунка в мать не воткнули... где-то около этого, скорее всего...
А мать укатали... до хруста... :(... там внутри переламываться практически нечему - там силовая разводка между слоями, в основном.
