Текущее время: 15 апр 2026 21:50
 Заголовок сообщения: Acer aspire 4315 не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 01:52
Принесли ноут, признаков жизни не подает. Платформа LA-3551P. На кнопке включения 17.5 В, при нажатии падает до 0, по схеме дошел до PU3 - ШИМ 8744E, на входе 19В, тоже и на PQ7, PQ8, но 3.3В и 5В нет. поменял три 8744, мульт, юм, картина не изменилась, по плате ничего не греется, кз нигде нет. Опыта не так много, не знаю на что дальше смотреть. Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4315 не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 02:05
Нажми кнопку "Поиск", забей 8744 и смотри, как другие решали эту проблему. Что на пинах 5, 6, 20, 21?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 02:26
0В, 0.77В, 0,79В и 19,5В соответственно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 02:41
Ищи, почему на 20 пине нет 5 вольт от внутреннего стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 05:22
Проблема решилась заменой pr34, pr35 - появился Shutdown control input, после чего заменил pc24 и появились дежурки. Спасибо за помощь :-ok-:
