Текущее время: 20 мар 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Compal LA-5481P старт 45 секунд
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 13:12
Продавец НБ1
Проц Атлон - TF20
Память DDR2 - по 1Gb в 2 слота
Ситуация такая
Жму на кнопку, побежали пост коды до "11 или 1b или 1d"
На экране ничего нету, висит 45 секунд, после сам перезагружается и нормально работает причём что тока не делай в винде!
И так 4 платы подряд
Север пробовал на одной подогреть не помогло!
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-5481P старт 45 секунд
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 14:28
А там модем стоит на плате?
Eujen писал(а):
Проц Атлон - TF20
Ситуация такая
Север греть не нужно было....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 14:29
Насколько помню, эта плата определяет все устройства, и потом стартует, если чего то нету, рестартит... Но могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 14:30
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 14:31
и причем тут модем?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 15:28
и причем тут модем?
... ну чтотож должно быть причём. с 4-х плат оппп... и с_издили модем.
А так хлоп, и 4 поста как с куста :-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 15:41
Продавец НБ1
Ну соображения я ваши понял
Это правда что с модемом беда но на моей мамке нету модема и не распаянно место, сами дорожки залакированны
Блин знать бы что за пост это такой
Биос шил разными версиями, процы менял
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 06:12
Продавец НБ1
Тема раскрыта
Есть где нить тут тема про типовухи?
Батарейка 2.4-2.5 вольта и такой пост!!!
Буквально 2.8 вольта и всё нормально
Я бы записал в какую нить тему
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 20:16
хоть и старо, но для инфы
la-5481p acer 5533
пришел с жареным севером, заменил на новый; при включении посты бегут до 11h; что с батарейкой (вообще это аккум) на 3.1 вольт, что без
В итоге отрыв сокета
