Текущее время: 14 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: HP DV6-2022er не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 15:37
HP DV6-2022er. daut1amb6e0 rev:e (Quanta UT12)
север - 215-0752007, видео - 216-0728014
Пришел с дефектом: при нажатии кнопки вкл. лампочка вспыхивает на секунду и все выключается. Прозвонкой нашел низкое сопротивление по питанию видео примерно 5-6 ом, при нагреве чипа сопротивление падает до 1 ома. Поменял видео,сопротивление поднялось примерно до 20 ом (насколько помню) и все заработало, но проработало 2 месяца и опять тоже самое . Не понятно кто жжет видюху по питанию, может кто сталкивался? К сожалению не промерил, тогда после замены, питание на чипе.Прежде чем менять чип опять хотелось бы услышать совет, а то чипов не напасешься. Питание формирует PU14 OZ8119.
Кстати пробовал лабораторным бп подавать наряжение, вдруг это какой кондер коротит и вводит в заблуждение, нет, ничего кроме чипа не греется...
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2022er не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 15:16
20 ом по ядру? чот маловато для ядра видео... обычно как раз 5-7-10.
а термо трубки фунциклируют? на этой платформе уже 2 системы охлаждения сменил.... Промерь по питалову с осциллом.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 15:18
и еще интересно, как меряется сопротивление при нагреве чипа???
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 16:49
Наверное Вы предположили , что я запускаю ноут, дожидаюсь когда чип прогреется и под напругой меряю сопротивление ? :)
Все намного банальнее- тестером на кондер по питанию, а феном чип греется. Заметил случайно, выпаял подозрительный конденсатор рядом с чипом, промерил сопротивление, а оно стало ниже чем до выпайки, поскольку чип прогрелся, попробовал специально- так и есть, греешь чип, несильно причем, и сопротивление резко падает, чип охлаждается - сопротивление поднимается.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 17:13
Читайте форум, не в видео там дело!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 18:11
про PQ41 я читал и поменял его уже давно на fds6680
не помогло...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 19:56
Была похожая ситуация
Проблема была в питании севера (1.2в)
проверяйте питание!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 20:15
не помогло...
О это очень хорошо, давайте еще поугадываем что Вы поменяли ;)
У нас тьма времени не сомневайтесь. Ну если выбрали раздел не для "слабонервных" ну пишите все, уважайте и цените чужое время ну. Еще один ноут, любые действия с которым только усугубят и запутают истинный дефект.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 15:48
DmitriyD, прежде чем написать такое, надо подумать, на крайняк почитать физику, о свойствах полупроводника. :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:38
и к томуже такие измерения небезопасны для чипа.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 18:45
север - 215-0752007
Может просто север прогрелся пока видео меняли? Эти севера тоже прелестно мрут.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 11:43
Проблема действительно не в видео, но в чем сейчас уже и не разберусь.
Дело в том , что при описанной неисправности он так ведет что с процессором, что без него.Я пытался чинить без процессора, в надежде что мать включится и выключаться не будет, а оказывается без процессора она именно так и ведет себя- включается и тут-же выключается. Сегодня воткнул проц , а мать уже работает.Получается, что дефект уже устранил, но сам не заметил этого... Чуть мозг не сломал.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:32
а кстати саму OZ8119 менять не думал?Я менял ее пару раз.Да и кстати rt8204?Дает такой же эффект при включение
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 10:11
Скорее всего типовуха PQ41, я его поменял сразу при повторном приходе, но поскольку пробовал включать мать без проца, то не заметил что это дало эфект. Но мне это мать покоя не дает, ведь первый раз менял видео и она заработала на два месяца, север меняли до меня, насколько понял из расказа клиентки, с таким-же эфектом - немного поработал и сдох .
неужеле PQ41 при прогреве может восстанавливать работоспособнось ? Или OZ811 так может ?
Пока ноут клиентке отдал , если придет еще раз буду внимательней ...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 11:11
неужеле PQ41 при прогреве может восстанавливать работоспособнось ?Да,и об этом уже писалось,но скорее всего если он стоит рядом с RT8204,ТО ОНА ПРОГРЕВАЛАСЬ И СТОИЛО ЕЕ ЗАМЕНИТЬ
skype m-e-isaak
cron
