Текущее время: 16 июн 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Dell 1501 -непонятки
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 21:47
Принесли Dell Inspiron 1501 (Quanta FX2), с диагнозом "включается, не запускается"
Подкинул проц, память, дунуло на север - нет старта. Вкинул пост-карту (вынув при этом WiFi) - запустился.
Клиент жаловался на возникшие перед смертью полосы по экрану, и на то что для того чтобы включить ноут нужно было его включить, час подождать, выключить - только тогда был старт.
Я подозреваю в таких глюках север (полосы), но в то же время, PCIe же растет из юга ?
Сейчас без карточки ноут запускается, с другой карточкой тоже, с родной - старта нет.
Превентивно поменять север, чтобы не было возврата? да и вообще что говорить клиенту... я же сейчас тоже не могу сказать на 100% что именно дохлое - на север ведь дул.
С такой проблемой не встречался, может кто подскажет что толковое?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 -непонятки
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 21:52
А по мне, так PCI-E как раз из севера и растет.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 21:55
Ну а родную в другой есть возможность?
Ибо вывод то, вроде как один напрашивается, али нет ?
Плюс пицот !
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 22:05
сорри, таки да, из севера. просто не туда куда-то глянул, да.
Карточку в другой ноут смогу подкинуть только завтра - сейчас все куда подкинуть можно ждет чипов и пайки.
А вывод - таки один напрашивается -- замена севера...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 18:21
а что есть на 1 карточке работает а на 2й нет, то это 100пудоф север? карточки не мрут?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 21:39
Вы вообще кого уговариваете?
у вас копеешного севера нет, хотя бы на проверить?
какая то загадочная диагностика
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 00:13
Такого - нет, заказан уже, едет.
пока ждем-сс.
2 Shushpano4ka
Были жалобы на полосы по видео через пару часов работы.
Принято решение о замене севера, дальше см выше ;)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 18:52
Мда. Север сменил, но ноут перестал запускаться ;(
Посткарта говорит "80", и никаких движений...
Думал, что недосел север - пропаял до качания с флюсом -- то же самое.
Есть идеи, что могло дать такой "спецэффект" ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:07
Обвязка сервера, может сдвинулось что или шары залипли..
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:18
Недавно был у меня рабочий 1501 на платформе FX2, не работали только юсб порты. Две пост-карты тормозились на коде 87. Вот и мне тогда было интересно, а проходят ли на этой платформе посты до конца. Проверить не смог, клиент отказался от замены ЮГа.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:20
Дальше 87 поста не идут.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:22
Спасибо, возмем на заметку.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:23
По обвязке вроде бы все хорошо, но если кто поможет хорошей фоткой севера и его обвязки - буду спасибо.
З.Ы. до замены севера машина стартовала, тоже добегала до 87, и все. Но старт был ;(
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:39
Последний раз редактировалось Феклистов Павел 27 фев 2012 19:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:40
Есть фото платы со стороны чипа, но не крупным планом. Разглядеть можно. Я фоткал, что-бы наклейки правильно назад поставить, вот и получилось, что низ под наклейкой. Давай почту, если нужно фото.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 21:27
Почта beschworer@gmail.com, спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 21:44
Просмотрел свой - не, все детали вокруг чипа на месте.
Север, кстати, у меня 1150, но вроде бы это в данном случае не критично.
