Текущее время: 16 апр 2026 02:09
 Заголовок сообщения: Acer 5620g
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:56
На кнопке вкл. 17В.!!!
кто контролит ее ????
проц амд, ю+с MCP87MV-A2, видео отдельная карточ
ICW50 LA-3581P REV2.0
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5620g
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:13
А ниче не попутан, в теме? Цифрами нигде не ошиблись? Информации бы побольше, что где замерялось.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:38
мерял прямо на кнопке, 6 контактов - на 2 -0, на 2 и на 2 - 17в
когдато ноут был в ремонте мост менялся.....поработал 3 месяца пришел мертвый, никакой реакции на вкл, через ЛБП - потребление 0.03А. батареи в нем нет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:41
С дежурки начать бы,на ней есть 19в? на таком буке у меня была керамика в кз по 19в
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:45
на кнопке есть 0в и есть 17в, 17 принажатии проседают и восстанавливаются но нигде никакой индикации не скачет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:50
поправка....17 вольт на кнопке...уровень при нажатии меняется...но мертво
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:57
Дежурные 5 и 3.3 вольта есть?заряд акб идет?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:58
Посмотреть,открываются ли входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:03
Для компала 16-17 В на кнопке норма, так что не ищите проблему там где ее нет. Если дежурка в норме, прошейте биос, проверьте предварительно обмен между мультом и биосом, кварцы и обвязку биоса (приходит ли 3В на биос), и 90% что корч стартанет... Дальше решайте проблемы по мере поступления...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:04
Если не поможет, проверяйте мульт.... Ну об этом позже...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:05
акб нет, но на заряд сигнал есть, 5 и 3.3 в наличии
дамп биоса есть у кого-нибудь ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:07
мульт, макс 8774 и 8744. контроллер заряда заменены на заведомо исправные !
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:24
емое.....затертая надпись........ноут 5520g
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:29
тема закрыта....перешил биос все ОК
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 17:26
Shushpano4ka писал(а):
Для компала 16-17 В на кнопке норма, так что не ищите проблему там где ее нет. Если дежурка в норме, прошейте биос, , и 90% что корч стартанет... Дальше решайте проблемы по мере поступления...
незАчтА :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 17:35
Замени сразу электролиты по выходам дежурных питаний!
