Текущее время: 19 май 2026 03:07
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 10:39
Неделю назад подключил к ноутбуку внешний монитор через D-Sub-порт на нем. Сидел себе спокойно, вдруг, выпал шнурок из монитора. Вставил обратно - с тех пор не могу выставить разрешение более 1024х768. Никак. При этом родной монитор на ноутбуке работает нормально (у него номинальное 1280х800 - вайд-скрин). Переставлял дрова, ставил дрова на монитор. Сейчас переставил ВиндыХР - эффекту никакого. 1024 и все тут. Дело не в мониторе - пробовал другой, а этот прекрасно работает на другом компьютере. Видимо, приключился аппаратный глюк - но не могу понять, что такого могло сломаться! Ладно, если бы порт сгорел - я бы еще понял. Ладно, если бы он перестал видеть разрешение более 640х480! Но он не дает выставить больше 1024х768.
Ноутбук Dell XPS M1210
Видеокарта на борту - Mobile Intel 945GM Express Chipset Family
удалил дрова вообще
винда поставила свои - и все разрешения заработали
только дрова кривые: мыло, тормоза.
не пойму глюка, ваще. почему виндовые видят, а
интеловские перестали.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 21:17
заметил тут еще. в продолжении темы. видимо, все-таки что-то приключилось аппаратное - теперь дрова карты (родные интеловские) больше не реагируют на наличие/отсутствие воткнутого шнура в д-саб порт. если раньше - при подключении появлились опции "внешнего монитора", а при вытыкании - исчезали из настроек дров, то теперь они горят всегда, то есть, видимо, коротнуло так, что видеокарта считает подключенным внешний монитор всегда.
вот что делать, к кому бежать теперь?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 21:45
А на выводы порта ничего не попало? Разъем не выломан? Были случаи что при отламывании ножек разъема от платы они замыкали и ноут постоянно считал монитор подключенным.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 22:39
Спасибо за отзывчивость. Логичный совет, но нет - свиду на нем все в порядке - ни застрявших контактов, ни каких-либо других механических повреждений. Шнурок менять я тоже пробовал. Тот, что был в нем на момент "поломки" все свои пины сохранил на месте. Да и самое главное - в тот роковой момент - шнурок выпал не из ноутбука, а из монитора :(
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 22:45
А, в общем, ну его нафик! Ноутбук - это ноутбук! Вон, у Эппловскоо Айра даже нет такого разъема!
Куплю себе компьютер - с ним и буду монитор юзать :)
Хлопнул 50 грамм и махнул рукой.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 23:46
попробуй поставить новую версию дров...
должно помочь...
8)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008 00:16
пробовал - все то же самое
пробовал старые, какие нашел - эффект тот же
аппаратное повреждение, сдается мне, все-таки есть. маленькое, но неприятное все равно :(
виндовые дрова единственные, способные работать с разрешением выше, но тормоза жуткие. вот если бы можно было бы как-нибудь выдернуть из интеловских дров только ту часть, которая отвечает вещание изображения без этих приблуд для взаимодействия с ноутбуком - тогда бы эффект был, сдается мне... но как это сделать...
в этом случае я бы потерял тогда возможность использования "расширенного стола" или "клона", но да пофик. лишь бы работала. видимо, умер только один чип из двух (встроенный монитор / внешний) или как это назвать. но пишу как есть - игры с дровами не помогают. при виндовых стандартных - работает (либо дисплей ноута, либо монитор, но, повторюсь, с тормозами).
cron
