Текущее время: 08 апр 2026 20:36
 Заголовок сообщения: HP Compaq6710B- нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:07
ребенок разорвал проводом от блока питани, штекер такой как блоки питания DELL, внешний , внутреннее кольцо ., и центральный штырь(игла) , выходят из блока питания, провод 3 жильный, оплетка-корпус, внутренняя оплетка-19в., и центральный провод, также 19в.,, разобрал ноут, ценральный штырек на плате никуда не идет, внешний корпус, внутренее кольцо питание, через низкоомный резисторуходит в плату, подскажите где искать проблему, или примерный кусок схемы питания, и питани АКБ, , распайка к штекеру, прочел об центральном -информативном штекере, но на плате он висит в воздухе, алгоритм поиска такой проблемы
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq6710B- нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:17
Центральный вывод должен идти на LM393, если мне память не изменяет. А схему тоже можно посмотреть, если платформу озвучите :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lex813, Yandex [Bot]
