Текущее время: 17 апр 2026 07:02
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 16:15
Добрый день: Вот и моя первая тема
Ноут HP Pavilion dv5
model: dv5-1104TU
плата: 168QT60001-039B
процессор: INTEL LF80537 T5800
видео: интегрированое
южный мост: af82801ibm slb8q
северный мост: ac82gm45 slb94
мультиконтроллер: KB3926QF
сеть:RTL8102E
остальное подозреваю
icl6251- зарядка
icl6262- питание процесора
SLG8SP513V-
TPS 51116-
Плата http://upload.com.ua/link/903034635/, http://upload.com.ua/link/903034640/
Не включается, не реагирует на кнопку, не заряжает. Повреждения возле разъема сети С781 - пропал под ним короткого нет, С899 на двое.
под PQ26 – короткое (и после на конденсаторах до и под севером)
при подключенном питании на PL9-3.3В PL8-5В
Раньше на других находил конденсаторы в коротком подключая силовые 3.3В с блока питания компа, тут надо что-то около 1-2В
Подскажите в какую сторону копать дальше (из-запланированого хочу поднять сеть но рядом с чипом на емкостях нет короткого, подать 1,5В, и напоследок ЮГ)
Спасибо всем кто проявит хоть мелкий но интерес
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 17:40
dmitrykomvin если есть дежурные напряжения, уже хорошо. Под северным мостом нет КЗ на конденсаторых, там очень маленькое сопротивление вот вам и кажется что есть КЗ.
Запланированные мероприятия рекомендую отложить, а лучше даже не применять в данном случае поломки, до момента обновления БИОС платы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 18:38
Спасибо буду обновлять
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 18:45
model: dv5-1104TU
сеть:RTL8102E
icl6251- зарядка
SLG8SP513V-
TPS 51116-
Молодец, вот если все пользователи оформляли так свою тему, цены бы не было.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 20:32
Проверь для начала генерацию на кварце KB3926.Аналогичная плата перед носом-генерации на кварце нет(и вообще ноль напряжение на выводах кварца),питание на 3926 есть -мульту кирдык.Это я для наглядности.Если генерация на кварце будет-смотри обмен на флэшке,а уже потом шить биос.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 21:16
Y4 -есть генерация
Y3 - нету
на кнопке 3.3 при нажатии 0
на биосе 2 6 ноги чтот происходит
при нажатии на кнопку на биосе все тоже
программатор придется собирать 74HC244 среди барахла ищу не сыщу
до этого спасало батарейку вытянуть
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 02:43
BIOS прошил
брал тут http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp45001-45500/sp45138.exe
все тоже
смущает что раньше возле мостов на прозвонке показывало 0.2 тут же 0
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 03:43
Заказал KB3926QF C0
а пока помучаем другие девайсы
до новой темы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 14:09
KB3926QF C0 добралась - после замены не включается, кулером не дернет
Подскажите:
1. прошивка в новом чипе уже есть или она туда попадает при прошивке Bios
2. какие ноги микросхемы отвечают за питание и включение
3. действительно ли под севером должно звонится в 0 при прозвонке на диод или хотя б 0,2 должно быть
С огромным уважением и желанием отремонтировать!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 14:17
Подскажите:
Начни с этого.До этого включалось,а теперь нет.Ищи соплю на выводах.
На прозвонке диодов звонить не стоит.Поставь просто на сопротивление и проверяй.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 14:40
апарат и сразу не дергал кулером
прозвонил на осцилографе с мультиметром C1-112A
19 Ом - под севером
на самой плате возле разема кнопки из 3в меняется в 0 на мульте пока не сыщю
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 02:30
Держи схему http://www.mediafire.com/?pf88gg6iba934c5 так будет проще разговаривать. Смотри 35стр там мульт,ноги все подписаны
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 02:53
NBSWON1# 19ножка мульта.,если это поможет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 15:25
За схемку ограмное спасибо
Вечером глядеть буду
Отдельное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 02:07
NBSWON1# 19 ножка мульта 3.3в при нажатии кнопки 0 - реакции 0
копаюсь дальше - сегодня в последний бой - завтра ноут отдавать в любом состоянии
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 02:18
+3VPCU ---- 3.3V
+3VPCU_EC ---- 3.3V
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 02:21
Сейчас только глянул по той ссылке что ты выложил (bios) там два файла 3602F21 и 3603F21/Yt знаю отличаются ли они,но я бы попробовал прошить одним ,а потом вторым.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 02:31
а 19 ом под севером нормально или мало и еще не пойму почему возле разема сети кондеры один лопнувший один снесен
может что случилось с сетью и до южника добралось
тоже обратил внимание что биосов 2 - правдо сравнивал визуально начало и конец казалось одинаковые
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 02:49
сними сетку вообще и пробуй без нее.лопнувший кандер сразу в помойку
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 02:50
19 Ом это не кз,значит нормально.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 10:54
Рекомендую проверить диод PD 15. была аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 11:05
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 12:50 am
Новое сообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 8:54 am
Год прошел,если даже и не сделал,то скорее всего уже не актуально. :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 12:59
Пришел такой же аппарат с проблемой не включается, дежурка была но не суть, Спасибо за биос от dmitrykomvin реально выручил))) ноут завелся!
cron
