Текущее время: 15 май 2026 00:56
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:29
Принесли ноут, якобы после вирусной атаки запоролился БИОС, комп стал тормозить, невозможно выставить СДРом для установки винды.
Сама винда загружается ооочень медленно, рабочий стол всё работает файлы открываются, но если обратиться к дискам (например в мой компьютер) всё зависает намертво. если сделать ребут и запустить тест жесткого диска - пишет error test disk Failure. Подкинул исправный жесткий диск - тоже самое! USB-устройства не определяются, в диспетчере - USB есть, но флешка при подключении не горит и не открывается. Также не пашет звук, только бипер писчит.
Вопрос: что тут можно сделать? Думаю прошивкой биос не ограничится, программатора нет, а отдавать на сторону дороговато. Боюсь чт БИОС прошить и проблемы останутся.
Куда копать подскажите.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:43
Шейте биос, не уйдет - переставляйте винду, А дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:49
Питания USB ни каким боком не связано с биосом.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:51
USB автор прозвоните, особенно линийи данных, для начала.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:53
USB питание есть а вот данные после вставки флешки кратковременно вспыхивает лампочка флешки и тишина.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:55
несите в сервис, судя по симптомам это не биос ...
а перелить биос можно самому и бесплатно
по поводу тормозов - вытащите батарею для начала
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 14:17
Понятно что в сервис, вообще куда смотреть надо? Сам пытаюсь разбираться...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 14:21
Так вам написали.
1 Попробуйте без батареи
2 прозвоните линии данных на USB
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 14:39
без батареи тоже самое, USB работает но драйвера не хотят ставиться. Это всё ерунда, самая проблема что хард даже исправный не работает. При тесте пишет Error failure. Все тесты завершает с ошибкой!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 14:59
Работает но драйвера не хотят ставиться, это не значит что они работают, темболее вы обычную флэшку ставите, каторая сама по себе Plug and Play.
Лучше тогда как посоветовал Максим поступить.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 15:31
Короче проблема в матери? Сами вроде как начинающие сервис мэны). Пока практикуемся вот и ищем советы где куда что мерить.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 15:33
читаем форум, лезем с юга
