Текущее время: 21 мар 2026 21:33
 Заголовок сообщения: Dell INSPIRON 1100
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:54
При включении идет какой то тест 10-15сек и ноут выключается
 Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON 1100
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 18:01
Здесь все поняли(т.к. экстрасенсы), что вы хотели сказать.... или спросить :( Читайте правила.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 19:40
при включении ноутбука 10 раз моргает средняя лампочка (под ней нарисован замок с буквой А) и ноутбук отключается как при включении с батареи так и с блока питания
ни каких звуковых сигналов
кто с таким сталкивался где искать ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 19:44
ksi1958 писал(а):
где искать ?
Внутри ноутбука, на плате. :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 20:07
на ноутбуке Dell INSPIRON 1100 правее кнопки включения питания и кнопки инфо
есть 3 индикаторные лампочки под ними нарисованы замочки с цифрами и буквами 9 А 4
соответственно
кто знает расшифровку индикации ошибок ?
или кто знает какая ошибка когда моргает средняя лампочка 10раз
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 20:15
http://support.ap.dell.com/support/edoc ... /error.htm
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 20:21
выньте память, протрите стирачкой и вставьте обратно.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 09:35
1. Reseating the memory.
2. Replacing the memory.
3. Replacing the system board.
D05 Lock LED Mem belv good.gif [ 27.6 КБ | Просмотров: 1395 ]
