Текущее время: 22 мар 2026 06:25
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:50
Ноутбук при комнатной температуре 18°С после нажатия на кнопку " Power" включается на 3-5 сек и отключается. После многократных попыток результат остаётся тот же. После чего выношу его на улицу с температурой наружного воздуха +5° и оставляю на 30-40минут. Заношу снова в помещение и включаю. Комп. стартует и загружается нормально и работает в обычном режиме. После 30 минут работы в помещении при мах загрузке зависает и через 3 минуты отключается. Проведенные работы по замене новой т.пасты и чистке кюлера результатов не принесли. Температура СPU при старте равна 38°, на ядрах 41.
При зависании и последующем отключении- 60 и 68°. Буду очень благодарен за советы по локализации неисправности.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 22:04
Платформа какая?
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 02:41
Наверное Quanta UT3
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 23:06
Данные компа: DAUT1AMB 6DO REV: D CPU-Mobile DualCore AMD Turion X2 RM-75, 2,200MHrz
Чипсет систем. платы: AMD760G
Video: ATI Mobility Radeon HD 4500 (512Mb). Северный мост: AMD RS780. Южный мост:( TRIAL VERSION). Плата- FUJITSU SIEMENS MS-7504VP-PV. BIOS-American Megatrens V3.0N
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 23:23
Tогда Quanta UT12.Попробуй для начала проц подкинуть.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 23:44
Проверить-заменить PQ41 PQ42.Возможно обойдётся без замены проца.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 00:05
возможно врут термодатчики и срабатывает защита, проблемы с питанием
так же может быть отвал сокета или мостов, попобуйте когда не включается попридавливать слегка мосты, сокет и запускать при этом плату.
как то была похожая проблема, был отвал сокета
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 01:17
а пост карту нельзя поставить ?
на этой модели самое больное -это проц. и север.
если нет пост карты тогда осцилом на биосе и lpc -(lpc - выведен)
можно увидеть реакцию проца на отсутсвие памяти -если до этого доходит.
ну а если на лпц нет- тогда от юга биоса и мульта плясать.
но т.к реагирует на охлаждение -то скорее отвал(который можно найти прижатием углов чипов)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 22:37
Всем большое спасибо за советы по решению сложившейся проблемы. В выходные проведу проверку всех рекомендованных компонентов и конечно напишу результат.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 22:44
Согласен с Stelt, похоже на проблемы с питанием севера... да и проверить это проще всего остального.
Зарегистрированные пользователи: Евгений Лавренов [jocker], Google [Bot], Yandex [Bot]
