Текущее время: 15 апр 2026 06:04
 Заголовок сообщения: Процессор проблемы
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:32
Здравствуйте. Проблема в чем, очень сильно греется профессор, после загрузки операционной системы температура 93, поработает минут 5 и выключается, с радиатора дует холодный воздух, разобрал, включил получается трубка радиатора которая на профессоре мгновенно стает горячей около 1 см дальше постепенно нагревается остальная, кто может помочь в чем проблема, профессор или что то с радиатором?
 Заголовок сообщения: Re: Процессор проблемы
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:45
Меняйте систему охлаждения и будет счастье. Разгермитизация термотрубки у вас.
А с "профессором" все ништяк ;)
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:47
вот-вот.
А вообще, проФессор греется только в случае озлобления или употребления)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:54
Спасибо большое.:-) а что он так и должен за 10 сек нагреваться что палец на радиаторе возле процессора не удержеш? Где можно найти систему охлаждения?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:56
Сперва укажите какую, хотя бы модель бука.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:14
Модель самсунг NP-R503 Н. А вообще может процессор быть поломаным греться сильно но работать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:18
Через десять секунд горячим должен становиться другой конец трубки, на котором радиатор висит.
Если АМД - то они вообще греются сильно
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:20
систему охлаждения снимите, погрейте один конец, вся система должна почти равномерно нагреваться, а в вашем случае один конец будет еле теплый а другой горячий. Оставьте проц в покое, охлаждение проверьте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:42
Спасибо буду значит искать охлаждение. Никто не разрезал эти трубки какая там система? Что внутри?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:59
http://hi-tech.mail.ru/article/misc/com ... rbild.html
нашел в гугле за полторы минуты.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 19:28
Доброго времени суток, форумчане.
Samsung R503, ноутбук работает в климатической зоне, где круглый год лето, а греется он ахренено. Каждые 3 месяца вынужден его чистить и менять термопасту + выгибается пластина системы охлаждения, прилегающая к процу. Обычная температура процессора без нагрузки +80С-+85С и воздух он гонит такой раскаленный что можно яйца жарить :(
Чиста и замена пасты помогает на 2 месяца, но меня это как Вы понимаете не устраивает :nel-zya:
Я проверил трубку, нагревается равномерно, куллер работает стабильно и не валенок совсем.
Подскажите как можно усовершенствовать СО или ткните пальцем где почитать?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:08
Уважаемый,а если взять и включить мозг и подумать почему хватает чистки на 2 месяца,заставьте пыль не попадать в аппарат,вот и будет вам усовершенствование,а по теме автору рекомендуется в сервис поприличнее обратится.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 19:56
Такая-же проблема. Купил два года назад, почти не выключал всё время. Чистил его регулярно. Однажды вырубился, при детальном осмотре выявил разгерметизацию трубки СО видеочипа. Поменял систему охлаждения, всё тщательно подогнал, чтобы площадь соприкосновения была больше и зазор меньше. Сейчас работаетстабильно, но греется как паровоз! Даже простаивая без задач пышит жаром. Температура ЦП ~80 градусов. Батарею сьедает за 15 минут. Может кто боролся с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 20:00
Заыл добавить, бук Samsung R503.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 22:20
там вроде стоит Turion X2 RM-72( была похожая проблема- решили заменой на рабочий RM-70) QL и RM проблемные процы...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:21
Спасибо за подсказку. Действительно, надо будет попробовать подкинуть проц по проще. У меня стоит RM74 2.2 Gz, калорифер отдыхает. Лучше меньше, да лучше.
