Текущее время: 02 май 2026 11:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Asus Z53s
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 22:51
Проблема со звуком! Не знаю что делать.
Точно не из за дров и не ОС.
1 Месяц назад пропал звук из встроенных колонок. Подключаю наушники - есть. (проверял на разных ос)
У меня стоит драйвер Realtek HD - он в трее и автоматом определяет когда подключается разъём. Вот там он как будто всегда подключён. Когда засовывал штекер наполовину - появлялся внешний звук, от драйвера шла надпись "отключён разъём" до конца вставляю, или вытащу - "подключён разъём". При загрузке, когда ноут подаёт сигнал загрузки всё как положено - если науш-ки то там, если нет то динамики???
Интересно, что иногда звук появляется, когда зависнет игра, или при запуске Винды иногда на секундочку.
Я так понял, что это дело не в аппаратуре?
Ну мы его разобрали, аккуратно напаяли перемычку, всё работало норм, как надо неделю .
2 Потом опять тоже самое, перемычка уже не помогает, я её убрал, при вставке штекера наполовину уже ничего не происходит.
При загрузке всё нормально.
3 Недавно случилось ещё хуже: появился звук внешний, но зато наушники не работают . тыкаешь - всё замолкает.
В диспетчере Realtrk разъём отключён. При загрузке всё нормально.
Подскажите что можно сделать!!!. Перепрошивка может помочь?
Где найти прошивку, на сайте Asus для моего нет, для других тоже чёто не то. HELP!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z53s
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 23:50
Почетный Мастер
нет. не может.
у вас либо разъем дохлый/либо кодек/либо несколько деталей в обвязке кодека.
если бы не разбирали и не паяли, по гарантии это все лечится (кроме повреждений разъема)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 22:23
Не кодеки точно, - на всех ОСях сразу так.
А если с разъёмом не порядок, то как объяснить, что он мог то появится, то исчезнуть.
Вот например: зависла игра , звук из колонок появился(комп завис полностью) , перезагрузил - исчез . .. Стартовый звук "ASUS" как положено раьотает всегда ....
Когда комп критически вырубался при конце Аккумулятора, то как только он сново закружался, звук на 1 сек появлялся.
А сейчас он идёт серез колонки, но исчез в наушниках!..
Сдавать комп я не мог, не в своём городе взял, а набо было ехать на следующий день!
И всё таки, как перепрошить . Я не могу найти прошивку на сайте ASUS.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 14:20
под кодеком в данном случае подразумевается мелкосхемка, которая занимается вопросами звука на маме
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 00:35
И что мне так навезет.
И что мне делать????
Сколько примерно стоит починить???
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 10:19
Почетный Мастер
и где ж у вас там сервис??? и с какого вы города??? :lol:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 12:18
ну я - студент, купил кимп в архангельске, потом поехал домой. Сейчас сново в архангельске. Сдать конечно могу, но мне он нужен постоянно для занятий, я учусь ИИТ.
Ну сколько это хоть примернобудет стоить???
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 12:25
А, ещё , эти кодеки как то можно переустановить, перепрошить самому? или нет. Пререпрошивка Bios значит на 100% не поможет?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 15:04
А если сдать по гарантии, они определят, что было вмешательство?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 02:30
Случайно зашел. В Общем, ниче конечно починить тогда не удалось,
Пришлось кулибничать. купил разъем 3.5, вставил его слева на торце ноута, припаялся к динамикам.
Работает все отлично, уже 3й год вроде, выглядит тоже отлично. Естественно, когда втыкаю наушники - динамики отрубаются (3.5 с выкл).
Один минус - там у динамиков не было общего провода, пришлось 2 замкнуть (пробовал все сочетания), сделав общим. Из за этого пропал стерео . Ну и фиг с ним. Зато работает, и громко
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
