Текущее время: 01 май 2026 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 21:43
Gehadiy писал(а):
В студию!
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/478151/
вот первый вариант,мне он не понравился и я его разобрал.
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/478152/
а вот второй вариант,правда это сам датчик,держатель в другой раз.
сам датчик примотан фольгой к стальной проволоке,а проволока прикручена болтом к держателю который в свою очередь прикручен к подвижному столу.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 20:43
У меня по скромнее будет :) ИзображениеИзображениеИзображение Есть желание сделать нечто подобное но привязаться к верхнему нагревателю,но постоянно нет для этого времени :(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 21:52
знакомый держатель.
термопро рулит и в мелочах :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 21:53
знакомый держатель.
:a_g_a: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 22:39
На IR-6000, кто какое расстояние до платы устанавливает.. а то у меня не было ограничительного болта сверху. При опускании до упора - расстояние 3см. Не слишком ли мало? Если всё рядом закрыто фольгой, то чипа не видно.. :sh_ok:
Снятый Южник
http://img688.imageshack.us/img688/7362/img6869k.jpg
Так же раздражает:
- Термо-пара: хочу поставить бесконтактный, способный эмулировать как J- так и К-тип термопары. Цена вопроса 3200 без доставки.
- Слишком огромный верхний нагреватель и отсутствие шторок, плавит даже закрытые фолькой слоты ( я пока видюхи прогреваю знакомым на шару - без гарантий, да на трупах плат веселюсь - вот с ними то прикол и получается).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 00:03
Уважаемые подскажите, а профиль с 4-й страницы, но актуален для ir-pro-sc?
vlad_snake писал(а):
температуру низа ставлю на 350
r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут работает только низ
r2 0.70 l2 110 d2 80 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80 - для свинца здесь по визуальному контролю обрываю процесс вручную
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
Просто я зааметил что если низ 350 стаить то за время его работы (300сек) верх нагревается то 190 -соответственно по логике выпадает потребность в циклах r2 и r3 .
Может я не так ставлю плату, не от плеч растут руки -может быть. Подскажите как у вас нагревается верх за первые 300 сек.?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 00:14
Ну не 190,а так где-то до 150 бывает.Все зависит от теплоемкости платы.Но никто не мешает ставить низ не 350,а например 250 и вообще его редактировать во время пайки.350 я ставлю когда чип на рохасе снять надо,в остальных случаях 250-290 достаточно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 00:19
Кстати сегодня какойто нетакой день - тем же профилем только что решил просто прогреть gf 240 pci-e, полосы полечить. В итоге пара твердотельных кондеров надулись а вместе с ними и чип волдырями покрылся.
Устанавливал в штатный крепеж, фольгованым скотчем залепил вокруг чипа под форму верхнего нагрева.
Термопара вроде не врет (показывает синхронно с нижней если приложить).
Термопара под несильным прижимом в 1мм от чипа.
Форточки закрыты, сквозняк не дует.
Как понять что я делал не так?
Попинайте если я сглупил, что б не повторялось такого.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 00:29
Слишком большая скорость нагрева (нарастания температуры).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 00:38
Gehadiy
Hits [Вячеслав Кузьминов]
Спасибо, господа , за мнения. Плюсомёт пока не работает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 12:38
в этих ветках плюсометов нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:39
Мальчики, ну помогите, установила термопрофиль как на стр.4
Вроде все ок, микросхема "поплыла" почти, а вот начинаю снимать , не снимается(
правда низ на 260 поставила. Меня беспокоит, что флюс приобретает цвет " жаренного" коричневого цвета(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:47
А какая именно станция?
И два, с температурой низа надо экспериментировать.
Делаете новый профиль, скажем, на 30 градусов и десять минут.
В итоге верх пахать не будет, а по нагреву платы за определенный промежуток времени можно будет судить о правильности температуры низа.
Жареный флюс... А флюс какой?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:53
Флюс EFD
станция ACHI IR 6000
то есть 10 минут у меня будет низ греть на 290?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 13:12
да, и смотрите, за сколько по времени плата разогревается до 140 (для свинца, тренируйтесь пока на нем). Если этот отрезок времени не укладывается в термопрофиль - повышайте температуру.
Играйтесь, без этого никак ;)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 13:48
ппц))))))))) если б еще свободного времени, чтоб играться(
мне б что-нить готовенькое, для "блондинок"
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 14:00
Вы же брюнетка))
А готовенького не будет, станции-то разные.
Да и то сказать, я свою за день полностью отстроил.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 14:06
это другой софт ... для блондинок :)
в ачи думать нужно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:38
Брюнетка- брюнетка, я с блондинки выкрасилась) попробовала поставить низ на 290, отпаялась, снялась, но все равно флюс стал коричневым, понимаю, что отмывается, но сомнения то есть, что перегреваю. Сколько по времени 220 надо верхом держать минимум?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:41
Может проще флюс заменить?Вы уверены в том флюсе который используете?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:05
Ну, вроде хороший, не из дешевых, просто до вчерашнего дня не было таких проблем ( раньше вообще на дешевом Баку снимала
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:29
Cybermaster писал(а):
попробуйте этот:
1 30 400
0,7 110 100
0,5 150 120
0,5 195 80
1 240 120
end
расстояние до платы - 45, от платы до верха - 45, с температурой низа играйте сами - отключайте физически верх и включайте термопрофиль. Смотрите до какой температуры греется плата при заданных значениях низа (смотрите не по графику, а отдельной термопарой на тестере или, что лучше, пирометром). И делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 00:08
Возможно возникла проблема с термо-парой.
Днём проводил опыты на станции, ибо боязно пока туда что либо сурьозное ставить - использую как "грелку" для видюшек, да с "трупов" десктопных "матерей" чипы дергаю...
Причина опытов - случайно ( а случайно ничего не бывает в нашей жизни без какого либо умысла, даже не нашего...), поставил свинцовый профиль на безсвинцовую плату - и успешно снял южник (фото были в предыдущем посте) :sh_ok: Закралось у меня сомнение одно, решил проверить. (можно ругать и указывать на ошибки - Я буду только рад :co_ol: ). Повторите пожалуйста, время не много займёт, минут 20... Может у меня просто "руки не там инсталированны"
Предметы:
0. Тестер ДТ9208А с термопарой (калибровал по кипящей воде (+100) и по холодной воде со льдом (+2))
1. 2 термо-пары ( родная со станции и "капелька" - уже была прикручена, в замен штатной).
2. Паяльник (40Вт, с толстым медным жалом - что бы температура жала была максимально стабильна, поэтому не стал использовать Люкей), кусок олова, канифоль.
Действия:
1. Измерения температуры припоя - максимально близко к жалу ставим термо-пару.
Результаты (по хорошему бы 5 раз провести опыт... но решил что и так достаточно...):
1.1 Штатная тестера - 317"С
1.2 "Капелька" - 315"С
1.3 Штатная к станции - 319С
2. Измерения температуры, при касании термопары паяльником в разных местах спая
(жало чистое, почти без припоя)
(вот тут то всё и вылезло....)
2.1 Штатная тестера ("капелька") - выявил 3 "точки": 312"С, 298"С, 263"С !!!
2.2 "Капелька" со станции - тоже 3 "точки": 313"С, 302"С, 258"С !!!
2.3 Штатная к станции - здесь тоже очень интересно всё: Торец - 264"С !!!, край датчика - 315"С-312"С (участок от края в 1см), 58-62"С (участок от края в 2-3см). Нагрев феном участка больше чем 4см от края почти не влияет на показания ( опустил край датчика в губку для чистки жал (1см примерно) и нагревал остальную часть датчика.
3. Решил вместо паяльника - использовать лампочку(накаливания, 60Вт, OSRAM), что заря горит - пусть тоже примет участие в опыте...
3.1 Штатная тестера: от 60 до 110"С
3.2 "Капелька": от 58 до 97"С
3.3 Штатная - только две температуры, торец 62"С, край - 104"С.
Третий опыт хоть и получился "смазанным" - но тенденцию сохранил...
Я сделал такие выводы:
1. Если оставлять термо-пару:
1.1 Опытным путём выявить "горячие место" и визуально запомнить
1.2 Сделать прижимной крепёж, на нем жестко закрепить термо-пару так, что бы "горячим местом" она всегда упиралась в плату.
1.3 Для штатного датчика - думаю не помешала бы пластинка, припаянная к краю датчика (1см). Только вот с шириной вопрос.. бывает обвязка так близко - что и поставить некуда...
2. Заменить термо-пару на термо-резистор
2.1 Поддерживают ли ПИД верха и низа эти датчики? (410й вроде да..)
3. Доп. контроль температуры платы
3.1 2-3 датчика (пары или резисторы)
3.2 рядом стоящий индикатор (на атмеге)
3.3 в случае с термопарами - делать схему усилителя на спец ОУ - AD8551
3.4 Резистивный предпочтительней, более точен +/- 0.2"С можно добиться
3.5 Всё же установить два платиновых терморезистора и "забить" на мониторинг Т" всей платы
Чтение интернета выявило еще одну особенность - старение термо-пар и изменение их характеристик, может это и не наш случай, но иметь ввиду это надо.
Задался вопросом о наличии в ПИД верха и низа наличия компенсации холодного спая....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 00:33
выкинуть а не запоминать .
хорошая калиброванная термопара денег стоит и не 1 бакс.
платина рулит .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 00:48
платина рулит .
Не могу не согласиться - но... Я это всё делал в контексте "нищебродства", т.е. текущей ситуации на данный момент, и в случае отсутствия
"платины" - единственный выход.. мне так видится.. Если у Вас "под ногами валяются" платиновые - пришлите 2-3 штуки пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 02:11
По даташит да. Но в меню есть такой выбор?
sergei21 писал(а):
платина рулит .
Согласен вполностю, но замена возможная?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 02:46
прикупил не давно по 200 р за штуку, местные подкинули .
а так парился с термопарами года 3
таблица для проверки термопар.
http://kipiya.ru/2008/04/04/tablica-ter ... -termopar/
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 03:16
За таблицу спасибо, но воссоздать условия для тестов - мне проблематично...
Похоже что первый шаг по "тюнигку" - будет прикручивание "платины".
По даташиту на 410й ПИД можно подключить и термо-резистор и аналоговый выход с пирометра (до 20мА),
однако вот что за нижний ПИД - я так и не разобрался, честно. И где на него искать документацию - тоже не в курсе.
Постараюсь поискать в городе "платину", вдруг повезёт. Ну а нет - бум через инет шукать или уже у Максима вместе с держателем закажу..
Сейчас больше 2кило-рублей "инвестировать" в эту железку не собираюсь. Это не бизнес - а хобби... Нужно у англицки-йазычных гуглях шукать.. может кто прицеплял.. х.з...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 03:29
Дык нижний и не надо трогать.Он пущай себе дымит как и раньше по немногу :) Датчик на плате к нему отношения не имеет все равно,у него свой на нагревателе.Рулит только верхний и верхним нагревателем.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 03:46
К стати на счёт "дымит" - замена штатной термо-пары (Верх) на "капельку" от тестера, без "доработки напильником" не рекомендовал бы.
Даже на целофане, где была упакована пара, есть её предел - 400"С. Причина проста - расплавится и вытечет на плату изоляция...
Поэтому нужно снять всю изоляцию, а потом на каждую проволочку одеть эту оплётку из стекло-волокна.
Длина пары - 1 метр, по факту надо не более 40см, так что можно и обрезать.. Но это в планах пока.
Мне досталась с расплавленной изоляцией. На плате остаётся после демонтажа/прогрева "слизь", "Колошей" убирается пока тёплая..
Пара на нижнем нагревателе - тоже горит.. там изоляция как на МГТФ, только толстая. Не сильно полезна для здоровья.. думаю лучше на "платину" тоже заменить, да и расположение тоже не фонтан.. с краю.. почему - я так и не понял.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
