Текущее время: 07 май 2026 17:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1520 (1522LM)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 14:19
знакомые принесли ноут, стартует- дело до загрузки винды доходит,но - на экране ничего, на внешнем то же самое, один раз правда в ходе загрузки на экране приветствия экран заработал, после этого перегружаешь ноут- экран то же самое а начинает светится только когда винда уже загружена. Я так понимаю проблема в съмной видюхе. Есть смысл ее профенить, или только тупо заменить? Может у кого есть в наличии?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1520 (1522LM)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 14:31
*******, ну когда вы забудите словл фен.....
Менять видеочип gf 5700go однохначно , потому как видеоплату найти можно, но дорого и сложно. В этой серии ТИПОВУХА. Видео дохнет легко. Платка маленькая, сьёмная, паяется удобно, но сам чип требует плавного разогрева и соблюдения термопрофиля, соответственно фен загубит аппарат до конца. Далее gf5700go практически не реболятся, потому как они обычно дохлые, эта процедура поможет разве что на неделю, далее снова тоже самое.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 15:52
Ориентировочно какова стоимость видеоплаты?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 11:18
Я дополнительно нагреваю с помощью красной лампы. и станцией грею сверху. Все прекрасно получается.
Но проблема у нвида - экономия защитных цепей при разработке своих видеочипов, в отличии от ати. Поэтому, если все-же собрались перепаять видюху - сначала необходимо тщательно проверить все окружение: память, а особенно питание. у меня есть ящик видюх нвидиа - сдохли процы( импульс питания 70%, память 20%, разная мелочь - 10%) но у всех последствие - сдох видеочип. Ящик ати (блок питания 30%, память 60%, мелочь 10%) процы живые - 90%.
Поэтому утверждаю, что проблема дохлого проца - в его окружении, а не в плохом перекатывании шаров.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 13:40
Принесли аналогичный.
По моему это худшая из виденных мной систем охлаждения видео.
Не понимаю как такой бред можно было спроектировать. Вентилятор к охлаждению видео вообще не имеет никакого отношения....
