Текущее время: 31 окт 2025 08:24
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 12:30
Здравствуйте господа мастера!
Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации.
Кулер крутится с неизменной скоростью (похоже с максимальной).
AIDA показывает на CPU в простое ~45град. на сис.плате 39град.
В остальном ноут работает нормально.
Немножко предыстории.
На ноуте перешивали BIOS, поскольку он не включался. После перепрошивки я и обратил внимание на вентилятор.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 14:45
Bios F.0C ??
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 15:48
68GVV ver. F.0C
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 16:15
Был нюанс с 2 мя такими ноутами именно с вентилятором одному помогло обновление на F.0C а другому наоборот даунгрейд к предыдущей версии биос.... наверное разные ревизии материнок были.... да и вообще в 615 стоят загадочные материнки (
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:17
Вшил F.06 - не помогло. Может микросхнма управления вентилятором сдохла?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 00:04
Почетный Мастер
"микросхема" вряд ли, а вот если бук разбирали, то на счет РАЗ могли передавить провода вентилятора, в результате чего он либо не крутится вообще, либо постоянно от 5в питается и бук взлетает :) при этом убивают управлеие вентилятором. 4 случая таких уже было.
ищите, что вы не так сделали.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 15:16
К сожалению мы этого так и не узнаем. Клиент забрал ноут и в таком состоянии.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 08:47
Там в биосе есть функция включения\выключения постоянного вращения вентилятора.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 10:28
Добрый день!
Подобная проблема с HP Probook 4510s: после чистки системы охлаждения ~3 месяцев ноутбук работал, потом перестал включаться. Вскрытие показало, что при сборке передавили провод таходатчика вентилятора с КЗ на массу. После устранения КЗ ноут включается, работает, но управление скоростью вентилятора не работает - всегда максимальные обороты. БИОС обновлялся, программка HPFC не помогли. Температура мониторится. В БИОС параметр fan always on/off не помогает. Вентилятор 5v, 3хпиновый, но pin таходатчика не используется; обвес схемы управления идентифицировать не удалось (Q1, маркировка "A9XA12", sot23; U3, маркировка "6 2" вроде, sot23-5). Мать: 6050A2297401-MB-A02. Есть ли кусок схемы управления вентилятором для 4510s?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:32
Q1 = AO3409
U3 = TC7SET08F
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 15:12
Vl-soft, спасибо! Проблема была в Q1.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 09:57
ну а у меня проблема была всего лишь в том, что при сборке ноута я пережал провод вентилятора и его замкнуло. Вот и все.
