Текущее время: 09 май 2026 16:56
 Заголовок сообщения: samsung r523 bremen-dr
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 11:43
Пришел немного со следами попадания жидкости , все видимое востановил ,все питания присутствуют , кроме одного собранного на rt8015.
вопрос какое там должно быть питание?
микросхемка очень редкая и ее нет , хотелось бы убедиться в целесообразности ремонта без нее, не откажусь от куска схемы .
 Заголовок сообщения: Re: samsung r523 bremen-dr
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 12:07
спасибо за прикол
http://www.datasheetarchive.com/RT8015A ... 22101.html
http://elcodis.com/parts/2141454/RT8015AGQW.html
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=RT8 ... m270.l1313
с каких пор оно редким стало ???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 14:59
Макс , да знаю где ее взять ,имелось ввиду что используется она редко, не хотелось ждать и убедиться что там еще куча всего - ведь после жидкости все непредсказуемо.
И пдфчик читал , вопрос сколько она в этой схеме выдавать должна ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 15:47
слушай, я сам не нашел ... :nez-nayu:
что оно питает ?
а то именно этой модификации схемы у меня нема
у почти всего ричтека есть аналоги, но я не нашел пока.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 18:08
питает процессор , но точно не ядро .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 10:42
На 2 стр даташита таблица значений элементов которыми выставляется выходное напряжение.
Если R2 =240k по R1 можно определиться.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 10:51
Еще, все процы кроме ядра имеют несколько питаний, если есть полистайте схемы на i5 прозвонив думаю разберетесь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:36
Есть такая на схеме Bloomington (проект самсунга).
RT8015AGQW.jpg [ 73.96 КБ | Просмотров: 1797 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 16:19
Вот кусок от Acer_Aspire_4251_4551_eMachines_D440_D640_D640G_-_WISTRON_HM42-DN_JE40-DN_-_REV_-3
Тут и формула есть.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 16:28
Тут и формула есть.
Vo=0.8*(1+R293/R292)
Как-то так должно быть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 22:42
Благодарю всех , есть еще один способ которым я воспользовался , прозвонил куда уходит это питания на cpu (a10) и по подобной схеме посмотрел сколько оно должно быть , к сожелению ноутбук не заработал , возможно проблема с процем s1g4 (жду донора на подкидку)
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
