Текущее время: 22 мар 2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:16
Отсутствует резистор R35 на видеокарте,фото ее прикрепил,померяйте пожалуйста номинал его :(
Комментарий к файлу: Фото 8600m gt 512
IMG_0022_enl.JPG [ 237.1 КБ | Просмотров: 2992 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:20
200K
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:24
Не отпаивая R 35=75 Ом.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:16
Мда,еще C17 и C20 кондёры если возможно померяйте :(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:18
Если схемка есть или возможность выпаять..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:47
R35 - 200
C17 - 4.7U
C20 - 470P
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 21:07
leopold1112 писал(а):
R35 - 200
C17 - 4.7U
C20 - 470P
еще R32 и R34,под вопросом они просто,вроде паяли их..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 21:12
R32 - 1K
R34 - 511
А что вообще с карточкой, у меня стоит G86-770-A2.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 21:22
R32 - 1K
R34 - 511
у меня G84-600-A2,после реболла снес
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:22
В общем нашел убитую провревом 8600,отреболлил ее но не помогло,детали все нашел,но не помогло,при запуске на 5920 белый дисплей,прозвонил всё что мог и нашел диод D1 (на фото верхний правый угол),у него сопротивление всего 5 Ом,даже не знаю что делать и где искать,очень нужна ее схема,дайте в ЛС ссылочку если знаете без можно найти :-(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:24
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 07:19
На моей карточке D1 звонится 6.5 Ом. ИМХО не там вы роете.
Чип не реболить надо, а менять.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:12
спасибо за ответ) вот ее фото
http://waper.ru/file/1812551
http://waper.ru/file/1812552
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:26
надумал снять видеочип с стационарной 8600 G84-303-a2 и поставить на 8600m,какие могут быть проблемы после замены?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 06:12
Народ менял. Работает. Если чип исправен и все остальное из обвязки на месте, то должно появиться изображение.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 06:18
Только в этом случае еще и прошивку надо менять!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 06:21
viewtopic.php?f=369&t=55522
Вот
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 06:43
Если меняете на G84-303, то ничего прошивать не надо.Только бесполезно это, шило на мыло менять :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 08:05
Пардон. Перепутал с G86-303. Невнимательно прочитал.
Если чип исправен, то почему шило на мыло? В конце концов определиться в чипе дело или нет хватит.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:02
Сам переделывал 8600M GS в 8600М GT ( 9500M GS), т..е. менял G86-770 на G84-403 (303) с перешивкой биоса. Если прошивка нужна- пиши в личку или поиском по форуму поищи, где то видел...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 00:43
все прекрасно прошло,только чип был с убитой 8600 и на внешний монитор он изображение не дает,а в остальном все прекрасно кроме того что частоты его как устарого,RivaTuner'ом догнал его до 600 и 475 и разными бенчмарками тестил,греется в Mass Effect 3 до 95 градусов а так все прекрасно :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 00:45
а зачем менять G86-770-A2 на G84-303-A2? ведь у G86 частоты побольше немного :)
хотелось бы трупик 9500 найти для эксперементов..))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 01:47
а в чем суть эксперимента?
хотите я вам на 8600М GT квадро FX нарисую?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 06:31
RomaM65 писал(а):
]все прекрасно прошло,только чип был с убитой 8600 и на внешний монитор он изображение не дает
В чем же тут прекрастность? Результат - видеокарта не рабочая. Я вам говорил про шило... :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 08:21
Для себя мне подойдет,я внешним монитором не пользуюсь :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 08:23
Суть в том чтоб ее восстановить.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:38
Уже и спросить не у кого,у меня была такая 512Mb,а та что прикреплена на фото 256,гляньте на чипы памяти кто знает на 512 метровой маркировка чипов какая напишите пожалуйста :)
Во вложения прикрепить не могу.
http://waper.ru/file/1812551/download/5 ... C04754.JPG
http://waper.ru/file/1812552/download/8 ... C04755.JPG
P.S. У меня чипы памяти с такой же маркировкой как и на фото в шапке темы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 07:06
HYNIX HY5PS561621B
SAMSUNG K4N511630E-ZC25
С двух карт списал. ЧИп G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:50
ВладБ писал(а):
HYNIX HY5PS561621B
Спасибо,а у меня 256,попробую биос прошить а потом уже с железом проблемы гляну..
Чтото у меня подозрения что 256 видеопамяти потому что чип 303 поставил...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:46
Дело в том что я фраернулся, и заказал вместо g86-303 - g84-303, теперь обладая 3-мя новыми этими чипами подумываю о вариантах их применения
