Текущее время: 06 май 2026 23:24
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Santllite A215-S5815
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 16:49
TOSHIBA Santllite A215-S5815 6050A2127101-MB-A02. При пересадке южного моста, он упал и обвязка разлетелась во все стороны. Припаял все на место но все равно не запустился. Помогите фоткой обвязки южника. Прилагаю фото, моей беды :)
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Santllite A215-S5815
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 16:55
Вот фото моей ситуации
DSC09402.JPG [ 105.65 КБ | Просмотров: 2155 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 16:59
Santllite :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:04
Ну с кем не бывает, самому смешно :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:42
6050A2127101
A215.JPG [ 55.51 КБ | Просмотров: 2150 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:16
Большое спасибо за фото :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:32
И еще просьба, поделитесь биосом пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:38
http://ifolder.ru/29290262
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:42
И еще раз спасибо))) Буду пробовать А то я искал искал не мог найти, может плохо искал)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:45
На техподдержке, что не раздают больше? :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 11:26
Зашил я этот биос, поведение поменялось, но все равно не работает((( Мне бы дамп рабочий.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:49
а может не в дампе дело?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 18:30
Может и не в дампе, но хочется исключить это вариант из списка подозреваемых )
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 18:38
И еще, подпаял пост карту на LPC, показывает 1 ноль.
Немножко предыстории, ноут был залит и окислен. Все окиси пропаял, оба моста заменил, что дальше делать не знаю. Питание оперативки проца и юга отсутствует. Нет разрешающих сигналов на шим. Шим рабочие, проверял на другой плате.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 15:42
В общим так, перепаял на этой плате оба моста, пропаял сокет, заменил ШИМ ISL6264 на новый. Питания на проц так и не появилось. Питание RS690MC тоже нету, Зато питания 3.3 и 1.2 южника присутствуют как при запущенной плате, так и при просто воткнутом БП. Осталось поменять только мультик и клокер ))) Принципиально уже хочется ее сделать)))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:13
батарейку цмос припаяли ?
живую
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 17:39
НУ да конечно, а куда же без нее ))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 18:20
Впаял новый мультик. Греется и по питанию в коротком. Поставил назад старый не греется. В чем проблема, почему же он сгорел :-( Если бы что то на плате коротило то так же себя вел и старый. Может ли быть такое что новая микросхема неисправная?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 19:45
Все может быть. И чипы неисправные могут быть и неправильно припаять можно - к примеру шары слиплись, непропай и т.п.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 17:56
А что если плату без южника включить, чем это может быть чревато?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 18:30
Так не включится без южного. А так не сгорит ничего.
