Текущее время: 02 апр 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Прошивка сетевухи Marvell Yukon 88E8040
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 20:07
Подскажите, кто в теме...
Ситуация в следующем: Есть ноут Samsung R530, платформа Bremen-UL
сдохла сетевуха, запаял новый чип 88E8040, при загрузке windows нашёл новую сетевую карту Marvell 88E8052, поставил на неё свои драйвера, при этом MAC адрес стоит в нулях, линк сетевуха видит, но не принимает ни одного пакета. только отправляет. Пробовал прописать MAC под windows, не помогло, пробовал поставить драйвера с сайта samsung, такая же картина. EEPROM для сетевухи на этой платформе нет. На сколько я понял, что MAC прошивается в сам чип 88E8040, но marvel-овской утилитой yukonvpd.exe прошить чип не выходит - пишет, что устройство неизвестно.
Кто-нибудь встречался с такой проблемкой?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка сетевухи Marvell Yukon 88E8040
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:22
WinXP вроде имеет проблемы с нулевыми маками, а виста-семерка генерит что-то и как-то все работает. На хп многих где лень было пустить nbdmifit - на хр проблемы, с вистой-семеркой все ок. Попробуйте может висту-семерку, раз мак потерялся и поправить нечем ... Несколько раз было что канал пси-экспресс в юге подыхал вместе с сетью, но там симптомы другие были.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:01
Да вот в том то и дело, что это под win 7...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 07:56
Значит так. Если мы ставим новую микросхему, не с донора, не с разборки, а именно новую, то обязательно нужно каким-то образом заставить 88E8040 сконфигурировать себя. Это скорее всего программный способ, как самый простой. На данный момент YUKONVPD которая у меня есть не может нам помочь в этом вопросе. Даташита (нормального) найти не удалось. Анализ схем с данной микросхемой ничего не прояснил.
Новая микросхема так и не заработала. Микросхема снятая с донора прекрасно определилась как 8040 и сеть заработала. Перегрев и прочие радости с первой новой микросхемой исключены. Однозначно шьется микросхема утилитой, вопрос где взять?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 08:21
http://slil.ru/23861980 попробуй этой
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 08:22
Да, печально. Тоже втыкался на такую беду. Никакие танцы с прошивкой, переводом микросхемы в testmode не помогли.
Донора под рукой не оказалось.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 08:39
на кладбище десктопных матерей еще можно порыться
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 09:46
да, именно этими утилитами и не прошивается она... других не нашёл
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 10:59
Lex66 А попробуй напиши в саппорт Marvell.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:12
Shelest
И Путину с Обамой... :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ramis71, Yandex [Bot]
