Текущее время: 04 апр 2026 14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 6050a2161401-mb-a03 входной ключ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:28
гугл намекнул что платформа может так же зваться Inventec VULCAIN Discrete_A01_0826
бук HP Compaq 6830S
на входе 19В стоит ключ ( позиционка не указана),транзистор, диод, три резистора и конденсатор.
транзистор управляет затвором ключа.
в общем схемы нет, в голове набросок сделал, но не уверен относительно транзистора, инфы по нему не имею.
можно этот узел тупо обойти, удалив ключ и замкнув цепь?
предполагаю что эта цепь отвечает за "экстренное отключение", в случае сильного перегрева или других нагрузок.
насколько чревато при последующей эксплуатации?
поделитесь схемой участка?
если одна рука на массе, прикосновение до любого компонента данной цепи открывает ключ и аппарат стартует ( :-) просто наблюдение)
транзистор заменил на другой, стоящий в примерно подобной схеме. (опять же не уверен что на правильный)
диод звонится исправно, НО, мало-ли. его не менял.
 Заголовок сообщения: Re: 6050a2161401-mb-a03 входной ключ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:32
Оно что-ль?
Corel.jpg [ 57.15 КБ | Просмотров: 2834 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:37
не тут затвор напрямую-чем-то управляется, у меня через транзистор, стабилитрон (диод), и еще парой пассивных ..
им(ключем) не чарджер рулит?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:45
не только чарджер. Схема от vulkain dis SI - как просили.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:51
спасибо, ruv , но она отличается от той, что на моей плате. :)
в общем я напрямую включу эту цепь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:54
У вас S-SERIES Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon
Corel.jpg [ 78.1 КБ | Просмотров: 2824 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:58
Ай! не надо напрямую, через него вся доска питается. Причину надо найти почему он закрыт. Значит не в порядке что-то.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:05
А причину, наверное тут искать надо. Отсюда идет сигнал на открытие ключа.
LM393.rar [69.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:09
leopold1112, чет пропал он, наверное ключ замкнул и свет везде погас :-) Предупреждали ведь...
кто такой u1020? (as393m) управление к нему приходит - lm393?
попробую его..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:10
да нормально все, не сЦыте, посоны! :-)
я уже запустил мать напрямую, работает усе, потому на этой цепи и остановился.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:13
обычная ЛМ-ка
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:20
Зарядку другую, надеюсь, подкидывал. А то может третий вывод не того?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:21
А от АКБ какая реакция?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:22
а ето не могет биос так шалить?
lm же управляется так же..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:24
акб села, х3 какая реакция, зарядка (переходник от универсалки, по 2 кОм на плюс и массу шунт)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:26
У тебя есть два куска схемы, на них есть все сигналы для открытия ключа. Если не врубаешься по схеме, тогда огласи напряжения на 393.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:28
Родную зарядку надо трехпиновую, а так нехватает у тебя сигналов для запуска.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:30
LIMIT_SIGNAL. С этим как решил?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:31
lm393
1 - 0B
2 - 5,94B
3 - 0B
4 - 0B
5 - 4,97B
6 - 0B
7 - 18,71B
8 - 19,37B
это когда закрыто.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:32
никак не решил, кто генерирует эти 4.97B?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:33
че-т мне кажется что мы к бивису придем ща.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:36
На 3 и 6 пинах не напряжения с третего пина зарядки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:38
Нормальный блок надо и все появится
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:40
еп***, на оригинальном чарджере все ок - я не понял, у них просто 3У сдохло? а почему другие HP работают без 3-его?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:41
посоны, :cool_cool: еще по лайку в ваши корзины благодарностей! :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:42
зато поковырял еще один участок платы, опыт, эти три часа стоили того :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:44
У которых есть limitSignal все так работают. Скорее не зарядка сдохла, а средний проводок в кабеле у разъема сломался.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:48
ну это понятно, все равно менять..
ладно, возьму денег за чистку и профилактику.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], portartur, Yandex [Bot]
