Текущее время: 29 апр 2026 21:08
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 19:04
Хочу взять элементы на ибей GTL ICR18650 Li-ion 3300mAh http://www.ebay.com/itm/12-X-ICR18650-3 ... 3594wt_902
но боюсь как бы они не оказались 66мм. В батарее места нету совсем. Может кто знает их точный размер?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 19:14
Battery Weight: 42.4g each, Dimension 65mm in height, 18mm in diameter
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 19:48
А Вы их, простите, в ноутбучную батарею берете или в батарею для дежурного освещения?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 22:23
NBN это вы по моей ссылке скопировали или сами измеряли? Если по моей ссылке, то читать я и сам умею...
Да, конечно в бук, а что?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 22:28
Вас интересуют размеры.
Но неинтересует разве внутреннее сопротивление элементов (ESR) ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 22:56
если вы его знаете - опубликуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 22:57
Но размеры меня интересуют в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 23:09
В ноутбучную батарею подходят элементы только с хорошим внутренним сопротивлением - ESR, а оно там нигде не указано.
Так - же Вас похоже неинтересуют ни дата выпуска элементов, ни их реальная емкость.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 01:45
ESR - это для электролитов.
Не думаю, что что в случае литиевых элементов этот термин употребим.
Внутреннее сопротивление этих элементов практически напрямую указано производителем, который написал, что элементы предназначены для рязрядки слабым током.
Это говорит о том, что они имеют высокое внутреннее сопротивление.
Для светодиодных фонариков эти элементы конечно подойдут.
Но для ноутбучных батарей не годятся.
Обратите внимание, производитель нигде не позиционирует их, как элементы для ноутбучных батарей.
Для этих целей нужны элементы с абсолютно одинаковыми графиками разрядки во всём диапазоне рабочих напряжение ~ 4.2-3.00 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 02:17
Ого! В Вашем городе оказывается замечательные люди живут - умные!
Кста, спасибо за поправку - увлекся - просто много работы с электролитами, отсюда и зацепилось. Но "Импеданс" до сих пор не выговаривается. Звучит полуфантастично - полунаучно, а для простого человека и полуругательно. Потом полчаса приходится объяснять что это такое, и что ты никого не хотел обидеть. А потом еще полчаса объяснять что Вам все равно его померять нечем... Внутр. сопротив. - выговаривать и печатать долго, вот и хочется сократить. Тем не менее правда ваша.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 03:46
Реальная ёмкость - 2000mAh
http://activ.egain.ru/532_42_28_922_148_1206.html
Реальные размеры:
Lenth = 65.8mm
Dia = 18mm
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... st-Updated
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 00:01
Всё ясно, всем спасибо! Возьму наверно эти http://viewitem.eim.ebay.ru/6PCS-Samsun ... 30404/item
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 21:04
Получил с Ebay элементы LIR 18650 2200 mAh :-)
Перед проверкой были выровнены по напряжению.
Проверка: полный заряд и разряд током примерно 1.6А
Cell3 impedance: 111 mOhm
Cell2 impedance: 138 mOhm
Cell1 impedance: 112 mOhm
Current: 1664 mA
http://imageshack.us/photo/my-images/861/36716614.jpg/
На мой взгляд, это бэушные элементы, засунутые в новую оболочку.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 21:22
По ссылке не фотки элементов, а график разрядки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 01:56
Дык сами мне рассказывали про внутреннее сопротивление... И в Вашем случае производитель заявляет 70мОм. Это ж даже не Самсунг, само собой что и заявленных параметров не будет...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 08:28
70 mOm - шикарное внутреннее сопротивление, но те элементы, что по дешёвке продаются на аукционе, его не имеют.
Реальное сопротивление реальных элементов оказалось в 2 раза выше.
А разрядные характеристики видны из графика.
Я эти элементы сразу выбросил.
:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 08:44
К стати, те испытания по ссылке, где парень кладёт элемент в трубку, для ноутбучных батарей не годятся и ни о чём не говорят.
Для ноутбучных батарей нужно чтобы на графике, который я показал по ссылке, была одна сплошная линия, а не 3 линии.
Нужны испытания нескольких элементов при согласованной работе на общую нагрузку, а не одного, отдельно взятого элемента.
Ноутбук - не фонарик. Там не бывает батарей из одного элемента. :-)
