Текущее время: 07 май 2026 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DV6000 Quanta AT8 AMD и GO7600
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 21:47
Всем привет! Бук на амд SSP-100 и 7200GO ,проблема с видео,хочу воткнуть туда 7600go. Не знаю,как переконфигурировать маму для работы с этим чипом.Поставил пока без доработок-1 длинный 2 коротких,мост жив (пока :-) ).Подсветки нет,но инициализацию проходит,при отключенной батарейке пищит 2 раза (CMOS Checksum error)..Схему на AT8 нашел,но она на MCP....Гуру,подскажите,как сконфигурировать 7600)))
 Заголовок сообщения: Re: DV6000 Quanta AT8 AMD и GO7600
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 21:49
Родное видео 7600go-n-b-a3 ставлю 7600go-n-a2
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 23:14
цифры не те ... :)
hp_dv9000_amd_quanta_at8.pdf [1.02 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 23:49
Спасибо,но эта схема у меня есть,во 2 посту ошибка-родное видео 7200GO-N-B-A3
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 23:53
там в схеме есть страпы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 00:10
Страпы то есть,мне нужен кусок схемы моего бука с 7200Go чтобы сравнить,да и чип поднимать лишний раз не охота......
На десктопной видяхе нашел G73-N-A2,поидее тоже должна встать?
Кстати,изза неправильной конфигурации чипа бук может ругаться на видео???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 00:32
G73-N-A2 128 бит а 7200 64 так что не встанет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 01:06
какого ???
у Вас не AT8 ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 01:08
У меня DV6000 на SSP-100 и GO7200 по плате AT8
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 01:17
Так а какой PCI_Device _Id нужно выставить?Чтото в голове не укладывается все это?
На схеме как я понимаю только 2 варианта,под интегрированное видео и под дискрет,или я не прав?
Или нужно VRAM конфигурировать?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 03:35
На 11 страницу смотри:
AT8.rar [81.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 09:17
это схема Вашего бука !!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 09:26
Maxim Skridonenko
Макс, чувак просто очередной "суп из говна" варит - viewtopic.php?f=78&t=62041
Там не схема нужна а мозгов хотя бы грам 5 чтобы понять что детальки иногда нуно менять на новые. :men:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:31
вроде разобрался,но на плате отсутствует R485 (обозначение на плате есть,а площадки нет :( Там по плате вообще странный конфиг-и элементы двигали
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:55
Есть у кого фото платы в районе видеочипа,а то странный конфиг,сейчас стоит работа с G73-M-V (это без внешнего видео?)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:32
Страпы переставил,всеравно пищит....Изза отсутствия 2-х чипов памяти такое может быть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:40
AT8.JPG [ 73.93 КБ | Просмотров: 2490 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:28
Спасибо,а можно еще с другой стороны платы?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:34
AT8.JPG [ 151.85 КБ | Просмотров: 2483 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 18:47
gef 7600 так и не удалось запустить,с отсутствующими чипами памяти это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 18:54
VRAM config или отсутствие чипов памяти может влиять на неопределение видео?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 19:22
Не должно вроде.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 19:32
ruv писал(а):
Не должно вроде.
дело в том что припаял 7600go поставил страпы правильно,всеравно пищит,сравнивал с фоткой платы с 7600-все 1 в 1,только вместо 8 чипов памяти (как положено для7600) стоит 2 чипа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 19:48
чип новый ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 21:12
Чип снят с бука,на котором тот работал,аккуратно перекатан и посажен.......Странно,ни этот ни родной не завелись)))).Родной конечно жарили,но этот должен бы завестись....И еще почему бук 2 раза пищит уже после ошибки видео?(со снятой батарейкой CMOS?)Он не должен ли остановиться на отсутствии видео???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 21:13
Похоже,придется на свой страх и риск заказать GO7400-B-N-A3,вроде он заменяет 7200 без переделок
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 21:44
там должна включиться любая, если она живая и плата целая.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 21:50
И 7600 без переделок?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 22:17
Почитал еще инфу по форуму-есть десктопная G73-GT-N-A2,похоже,должна заработать,но отличается девайс ID это кретично на данной платформе???
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 07:23
а при чём тут платформа? За работоспособность видео отвечает видеобиос. Какой воткнёте, такие чипы он знать и будет.
cron
