Текущее время: 05 мар 2026 22:44
 Заголовок сообщения: imac a-1224 не инициализируется
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:37
imac a-1224 , MB 820-2143-A 2007 года . изначально пришёл с включающимися 3-мя светодиодами , картинки и звука не было . Заменил видеочип ATI 216XJB.......через неделю пришёл назад , ребульнул ( с подозрением , что плохо сел ) . Завёлся , работал примерно 30 минут , включал-выключал и всё....
...заменил Чип ещё раз ( естественно на новый ) , больше не включается , вернее так-же 3-и светодиода светят , напряжения на видеокарте 12v , 1.08v , 1.6v , 27mHz на клокере , явных КЗ не обнаружил...
...что нужно ещё смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: imac a-1224 не инициализируется
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:57
...да забыл написать , на sPi flash video bios никакого шевеления , питание есть , сама микруха живая...
...датчики температуры проца и видео " звонятся " одинаково ~ 680 Ом
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 15:12
мак и без видюхи заводится, (у меня заводились,но не конкретно Ваша модель), звук идет, картинки, естественно, нету.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:51
Сколько видел 216XJB - все ребол полуживой, туда, на видеомодуль паял честный новый MJB, проблем небыло на двух аппаратах. Может эта информация хоть чем то поможет ...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 01:27
Посмотрите там на материнской плате должны быть светодиоды которые показывают инициализацию устройств .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:59
А если горят 2 из 4х светодиода? то что не инициализируется? и звука нет!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 15:18
Если горят первые два, отсчет делается с права на лево, то третий информирует об обнаружении видеоадаптера, а четвертый о выводе изображения на матрицу
Перепутал, слева на право
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 19:23
смысл примерно такой: первый светодиод говорит что бп живой. второй что мамка включилась. третий за связь с видеокартой. четвертый за связь с лсд экраном(мануал так сказал).
подтверждаю что угретый видео чип на core 2 duo imac-е (конечно не всегда так удачно угреть можно) - горят два светодиода но мак играет стартовый звук, то есть включается.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 21:05
ru-palomnik, подскажите чем закончился ремонт? у меня нечто похожее, но только и звук есть.
видео ну никак не заводится...
и вроде бы читал, что можно перекинуть чип с десктопной HD2600XT PRO, главное что б степпинг, шина и частота совпадали....
подскажите как решили...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 21:10
Да и забыл спросить, я подкинул вместо HD2600XT PRO с обычного ноута Nvidia 8600 gs 128bit 256 MB MXMII( чип G86-770-a2)
по разьемам и СО стало как влитое, но ни на внешний через miniDVI ни на матрицу нет ничего,
хотя комп видно что работает отлично, переходит в сон, выходит из сна, на функциональные клавиши реагирует....
мать 820-2143-a такая же как и у вас... думаю остальное тоже.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 09:36
не катит такая замена, у эпл своя прошивка видео.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 10:14
Спасибо за ответ! а чисто теоретически могла слететь на карте прошивка биоса??? и есть ли вариант перепрошить на маке вслепую???
как я понимаю видеокарточка с имака не заведется на обычном ноуте тоже..... как ее шить то???
так же на форуме нашел прошивки для видеобиосы мхм карт, но вот к сожалению про отгрызанное яблоко там нет ни слова... погуглил... пока результата ноль... ни как вслепую перепрошить ни самой прошивки...
может есть ссылка под рукой, киьте пожалуйста... а пока буду искать
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 10:54
нашел. игра не стоит свеч. проще выкинуть весь аймак и купить нормальный компьютер а не это УГ.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 12:12
проще купить чип и заменить его, или отдать в сервис, там решат за 200-300 бакинских.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Jambazz, Yandex [Bot]
