Текущее время: 15 апр 2026 11:12
 Заголовок сообщения: Asus X55SV проблема с GPU
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 19:51
После замены gpu g84-625-a2 на g84-600-a1 запустился, работает. При замене чипа случайно задел МС памяти, но всё восстановил и посадил на место. Проблема в том, что драйвер видеокарты устанавливается и выдаёт ошибку "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)" (ОС windows 7 x64). Аналогичная проблема возникла и в 32-х битной версии windows 7. Может нужно прошить биос видеокарты 9500M GS под 8600M GT? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55SV проблема с GPU
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 21:56
:a_g_a:
Тока он находится внутри основного биоса.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:04
Strike писал(а):
:a_g_a:
Имели личный опыт с этим чипом?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:28
На прошлой неделе, в таком-же аппарате.
Метода давно описана, действуйте. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:40
Спасибо! Завтра продолжу. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 00:11
Ставил на эти ноутбуки G84-53, ничего не прошивал, никаких проблем не возникало. Память естественно пополам.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 01:04
Ставил G84-603, до прошивки изо не выводилось.
После прошивки кстати, оба чипа работали корректно, специально проверил. хз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 08:01
ни разу в руках не держал A1
у вас опечатка или действительно А1?
из-за этого могут быть проблемы
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 08:51
Ну воопще то g84-600 вместо g84-625 работает с БИОС от 9500M GS, операция проводилась неоднократно на MXM карточках и различных ноутах.
А вот на тему А1 согласен с Беркетов Павел не разу не встречал. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 09:38
У меня на завелось почему-то, может где мой косяк был. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 10:15
Strike
Могло содержимое БИОСА помереть при пайке.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 11:31
Strike
Я биос обновлял результат не изменился, так же видео драйвер не устанавливался. А сейчас зашил биос от 8600M GT, ноутбук включается с полосами на экране.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 11:36
Нет не опечатка, чипы были все такие. Перемаркировывать их смысла не вижу. Правда вызывало подозрение то, что было ещё несколько чипов G84-600-a1 у которых маркировка была немного другая, хотя датакод такой же был.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:15
http://zalil.ru/32973814
Вроде с каким-то из этих ушел, попробуйте.
Правда теперь я в сомнениях.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 17:00
В смысле в сомнениях? На счёт биосов? Тот что 123 не подошёл.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 17:33
В смысле что дело в видеобиосе. :(
Не пробовали назад вернуть старый чип?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 17:52
Если не получится с биосом, верну обратно старый чип. Или дождусь новых нормальных.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 17:53
Кстати могу выложить показания GPU-Z и Everest.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:08
Вернуть старый чип для диагностики можно.
Десктопные приходят с проблемами не ставятся драйверы и тп..
По крайней мере убедиться, что нет косяка с памятью, которую двинули..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:59
То есть вероятность что у меня чип десктопной версии?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 19:04
А если подсунуть биос от десктопной версии и занизить производительность? Звучит конечно не совсем но всё же? :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 19:19
Есть вероятность что проблемы с памятью не доделаны, связь память проц- например, на это намекал.
Лучше перекатайте старый, наверняка на диагностику велся, тогда уже или чип, или с биосом ковырять.
Будет впустую, если косяк на карте. :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 11:26
Позвонил хозяину ноутбука, описал ситуацию, он решил забрать так как есть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 11:27
Сказал что попользуется если устроит оставит, если нет то вернёт.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 15:51
Заменил чип на G84-600-A2, всё пошло нормально, без редактирования биоса.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 15:55
5 месяцев чип ставили? :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 20:21
Нет, спустя пять месяцев владелец принёс, с проблемой. Шумела система охлаждения, перегревался. После решил поменять чип. :) История конечно длительная. :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 20:24
Всё таки предыдущий чип был перемаркирован или от стационара.
cron
