Текущее время: 07 май 2026 21:55
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:04
Atheros AR5BXB63 платформа Foxconn ML94-0
Предхоз зачем-то выпаял SATAшный разъем под винт. поставил flash память - видать просто хотел забрать себе винт :-)
Хочу вернуть жесткий назад. Разъем под HDD я восстановил, а вот резистор рядом с разъемом HDD R364 предхоз удалил и в программных перемычках CN11 тоже наколхозил. Я так понимаю, R364 и перемычки как раз и определяют с чем работать - с HDD или с flash памятью... Так какой ставить резюк и куда перемычки, чтоб вернуться к HDD?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:09
Вот фото:
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i64 ... f.jpg.html
http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i191 ... 0.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i61 ... 7.jpg.html
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:12
Anders писал(а):
платформа [s]Foxconn ML94-0[/s]
начни с опознавания платформы, а там, глядишь и схему дадим
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:14
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i60 ... 6.jpg.html
Вот что стояло место HDD:
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i63 ... 7.jpg.html
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:17
М.б. Foxconn DAOZG5MB8E0 ?
REV:E
Наименование платформы на первой фотке...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:42
Это Quanta ZG5, почитай здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=34166
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:48
Спасибо! Вот уж во истину не догадаешься!!!!
Где бы схемку на нее нарыть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 23:01
Схему нашел, изучаю, жду советов...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 23:04
Например, здесь:
http://monitor.espec.ws//files/aspire0nemb__rexonavn.com__361.pdf
А вообще, у нас здесь, на форуме, гугл рулит...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 23:33
Про R364 все понятно - нулевик, а вот с программными перемычками CN11 непруха - не нашел для чего они.
Помогите, плиз, кто в курсе. Как их распаять под HDD?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 23:35
тагансити писал(а):
Например, здесь:
Так ведь ее и скачал. Только в ней про перемычки ни слова.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 00:17
Да вы её скачали, пока я сообщение писал, поэтому не знал, что уже не надо.
На схеме CN11 - для SSD connector (стр. 22, правый нижний угол от вратаря). Зачем они Вам нужны?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 07:46
Мне без надобности, хочу понять для чего предхоз там паялом пошуровал и повлияет ли это на работу с HDD?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:43
Вряд ли повлияет. Пробуйте. Потом расскажите...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:03
Рассказываю:
Запаял нулевик место R364, поставил хард, собрал. При загрузке биоса видит хард через раз. Т.е. грузим биос - есть хард под IDE0, запомнили настройки и вышли из биоса, перезагрузили кнопкой включения, грузим биос - нет харда. Опять рестарт - есть хард... По идее должен же поднимать каждый раз, в чем засада?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:40
Может, это и была причина, по которой стархоз поставил flash память...
Питание SATA (где R364), кондёры по SATA, глючный ЮГ, его отвал...
Смотрите осциллом сигналы на SATA при детекте.
Что за винт поставили, беспроблемный?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 20:21
Да, винт проверенный, с моего рабочего ноута.
А может быть виновата прошивка биоса? Нет видимо был куплен с Флеш памятью, потом стархоз пытался поставить хард, но что-то не заладилось и он вернул все назад. Иначе зачем бы ему было "расчищать" место под хард, срезая изнутри стойки крепления флеш памяти...
А с другой стороны в спецификации с сети этот нет с хардом. Вот и пойми, что и как было.
Может все-таки биос?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 20:32
Про моддинг этого ноута есть много в инете. Поковыряйтесь, вроде удачные варианты описаны.
Если биос - можно и перешить, - хоть апдейтом, хоть на проггере. У вас есть ноут - Вам и карты в руки!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 22:26
Нашел я статью. Предхоз явно по ней делал, даже пластмассу так же срезал:
http://www.aspire1.ru/news/2008-11-21-12
Осталось понять почему видит жесткий точно через раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 23:00
Да, понравилась фраза в конце статьи: "Вместо тормозного SSD - быстрый, емкий и дешевый 2.5 винчестер". Знал бы тот, кто писал, сколько они будут стоить через пару лет!
Я не совсем понял по поводу биоса:
он вообще сохраняет настройки, не сбрасывает их в default после выключения питания (разумеется, с батарейкой CMOS)?
И если сбросить биос и стартовать не заходя в биос, когда он в default, то винт тоже видится через раз (и видится ли вообще)?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 23:18
Завтра попробую - винт в том компе, с которого пишу :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:58
Купил новый хард Seagate sata2 320Гб 7200об/мин 16Гб буфер. Определяется постоянно. Буду пробовать грузить Винду.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 17:19
И чем ему WD не понравился?.. :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 09:42
Не взлюбил видимо, хотел новый хард :-)
Винда встала, приложения тоже. Пока вроде пашет. Надо потестить пару дней...
